土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!填充层厚度做大了有什么问题,怎么改?
发布于:2008-04-14 21:56:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范中低暖填充层厚度是不小于30mm,但设计失误弄成了加热管顶之上的填充层厚度60mm了!加热管De20,也就是说,整个填充层厚度可能在80mm左右```上面还要铺地砖~~整个地暖结构层可能在110mm左右了。请问各位,这样会不会有什么问题?
这样散热量应该就减小了吧,但不知道减小了多少,建筑是节能建筑,但不知道最终散热量够不够?
还有填充层这么厚的话,结构荷载上是不是会有问题?不会把楼板压垮了吧```
另外,地暖的相关规范上好象也没有具体计算填充层的厚度,也没有当填充层在多厚时散热量是多少的相关计算吧?这不是有问题吗
全部回复(10 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    对散热没有影响,初次加热缓慢,初投资大了地面承载大了,欧洲标准在150mm.
    2008-11-15 17:38:15
  • xiaohui875@co163
    :) :victory: :victory: :victory:
    还有你问问结构的和建筑的让不让你这么做。
    建筑的层高你给搞没有了,开发商会找你麻烦。
    结构的负荷可能让你搞的危险了,结构也不放过你的。
    所以,建议你还是和其他专业商量商量。
    2008-11-11 12:24:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问防火门可以做泄压口吗?
请问地上锅炉房的防火门可以作为泄压途径吗?可以记入泄压面积里面吗?
