压盖式松套伸缩接头主要是由本体、压盖、密封圈和限位短管组成,在工作状态下来自管道的热应力和机械振动传导至法兰式伸缩接头。本体和压盖挤压中间的密封圈,密封圈受力变形增大了接触面积,所以在保证能够补偿轴向位移的情况下还能起到了良好的密封作用,并且伸缩接头的四周还有限位短管,能够保护法兰式伸缩接头避免超过最大位移量,并且能够承受管道的轴向推力。压盖式松套伸缩接头膨胀量大,使用寿命长,安装维护方便,由于采用柔性连接,可以大大降低管道线路振动和噪声的影响。压盖式松套伸缩接头特点:体积大(10MM-25MM)安装简单方便,安装方法:压盖式极限膨胀接头的两侧与管道焊接。安装时松开压盖螺母,调整到安装长度后,将两端短管与管道焊接,然后用对角线法均匀拧紧螺母并调整防螺母。压盖式松套伸缩接头的材质一般是选用Q235碳钢、不锈钢、球墨铸铁等材质,其型号是SSJB/AY,检验依据为GB/12465-2007。压盖式松套伸缩接头的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化管道伸缩接头材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使得压盖式松套伸缩接头的金相组织更加密实,所以在高温环境下,工程师通常都会选用钢管不锈钢波纹管膨胀节资料的零部件。压盖式松套伸缩接头适用于输送淡水、冷热水、生活污水、原油、燃油、成品油、空气、煤气温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
全球最大海水淡化厂之一将建成!在以色列以色列位于亚洲西部,靠近地中海,位于亚、非、欧三大洲交界处。国土面积25740平方公里,约四分之一江苏省大小。属地中海气候,地势东高西低。 以色列的水源主要依赖北部的约旦河和加利利湖,全国可利用的淡水资源总量只有16亿立方米,人均年占有淡水资源量还不到350立方米,只有全球人均占有量的三十三分之一,是我国人均水资源量的七分之一,被定义为水资源极度缺乏。而以色列为了改变这一状况,建造了多座海水淡化厂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
