土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力电缆的常用标准+国标电缆如何识别
电力电缆的常用标准+国标电缆如何识别
发布于:2023-09-04 11:26:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电力电缆的常用标准以及国标电缆如何识别
根据中华人民共和国国家标准,电力电缆的常用标准有以下几种:
YJV电缆:YJV电缆是一种铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,适用于交流额定电压为300/500V及以下的输配电线路,具有耐热、耐油、耐腐蚀等特性。
YJLV电缆:YJLV电缆是一种铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆,适用于交流额定电压为300/500V及以下的电气设备连接线。
YJA、YJC电缆:YJA、YJC电缆是一种铜芯矿物质绝缘电缆,适用于交流额定电压为300/500V及以下的输配电线路。
YJB、YJVB电缆:YJB、YJVB电缆是一种铜芯矿物质绝缘屏蔽电缆,适用于交流额定电压为300/500V及以下的输配电线路。
ZR-YJV、ZR-YJLV聚乙烯绝缘接地线。
VYJV聚氯乙烯护套氧气机械密封电缆。
AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆。
KVVR聚氯乙烯护套控制电缆。
SYWV、SYKV、SYJV聚乙烯绝缘有线电视系统电缆。
AVVRP聚氯乙烯护套安装用软电缆。
FV、FVV聚氯乙烯护套全色谱防腐电力电缆。
YC、YLC、YJF铜芯阻燃控制电缆。
煤矿用阻燃电力电缆。
电力电缆的常用标准以及国标电缆如何识别
以上是常用的国标电力电缆标准,不同标准的电力电缆在特性、用途、生产工艺等方面可能存在差异。
国标电缆的识别方法可以通过以下几种方式:
看型号规格:国标电缆的型号规格应该清晰明确,包括电压、截面积、制造厂家等信息。可以查看电缆上是否有相关的标识和标注信息。
看质量体系认证书:合格的电缆厂家应该具有质量管理体系认证书,并且应该符合相关的行业标准和国家标准。
看合格证:合格证应该包括电缆的型号、规格、厂家、生产日期等信息,并且应该规范、清晰、完整。
看铜质:合格的铜芯电缆应该是紫红色、有光泽、手感软。可以通过观察电缆的横断面来判断铜质的好坏。
看价格:如果价格过分便宜,需要谨慎,因为便宜的电缆可能存在质量问题或者厂家存在劣势。
手动检测:可以使用手反复弯曲电缆,观察电缆的柔软度和抗疲劳强度,以及电缆绝缘体上是否有裂痕等问题。
称重量:可以通过称重量来判断电缆的重量是否在规定的范围内。
电力电缆的常用标准以及国标电缆如何识别
检查绝缘层:可以检查电缆的绝缘层是否老化或者存在裂痕等问题,如果存在问题,可能会影响电缆的安全性能。
综上所述,识别国标电缆需要通过多种方式综合判断,需要消费者保持警惕,选择正规的厂家和产品。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
调度这些专业术语你知多少?
