土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库冷凝器腐蚀的原因是什么
冷库冷凝器腐蚀的原因是什么
发布于:2023-09-04 10:34:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。
冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。
针对冷库冷凝器腐蚀问题,西方数国多采用高分子复合材料的方法进行保护。其具有很好的的粘着性能及抵御高温、抵御化学腐蚀性能,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,其中良好的隔离双金属腐蚀和耐冲刷性能,从根本上避免了腐蚀渗漏,为冷凝器提供一个长久的保护涂层。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
蒸汽耗量和冷凝水排量怎么计算?公式拿走
  使用蒸汽加热产品时,蒸汽释放热量,热量被产品吸收,产品得以升温;蒸汽释放热量后,迅速冷凝,这个过程中,质量不发生改变,所以理论上,消耗多少蒸汽,就会产生多少冷凝水,也就是说,冷凝水的排量等于蒸汽消耗量。
