离心泵产生空转对水泵的伤害很大,将有可能造成气蚀,或对机械密封产生破坏等问题。今天因大师就和大家一起来探究离心泵空转的原因与危害。
空转的原因
水泵的进口介质不充足或进水压力不够,或者水泵进水管道堵塞,或者水泵腔体内的空气没有排尽。
空转的危害
对水泵的影响主要有以下几方面:
(1)由于空转的水泵内存在大量气体,很容易造成汽蚀现象,对泵体与过流件造成损害;
(2)机械密封或填料密封没有液体的润滑,干磨极其容易造成磨损;
(3)空转的多级离心泵平衡盘没有谁的润滑,平衡盘将很快被烧死,损坏;
(4)水泵空转没有液体,转子部件、泵体会发热,没能得到降温,热胀冷缩容易造成部分间隙(如密封环)咬死。
预警及维护
(1)对离心泵的各个间隙位置进行处理,在允许条件下扩大,防止咬死;
(2)对离心泵的轴进行特殊工艺处理,调质、热处理等,提高硬度,用挠性低的材料,防止空转时大幅度摆动而咬死;
(3)使用不需要依靠液体介质润滑的机封、填料腔体;
(4)选用封闭式自润滑不用加油的轴承;
(5)卧式自吸离心泵的泵腔相对于其他离心泵来说体积空间增大了,有一个可以存水的位置。自吸离心泵正常工作以前,腔体内要加满液体,运转前有一段自吸时间,这段时间不断的将空气排到泵体外,这段时间属于部分空转;
(6)设置空转感应系统。 通过现代化的设备对水泵进行实时监测,当离心泵出现空转时立马报警并自动停机,保护机组的安全。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水套管如何预留预埋?㈠管道预留预埋 质量控制要点: 1.掌握套管预留预埋时机。土建制模完毕后,安装配合土建进行套管预留预埋;套管安装尽量避免损坏或切断钢筋。 2.套管埋设时要固定牢固,防止浇筑混凝土时套管发生移位。楼板套管可用铁丝、铁钉固定;穿墙、梁套管须增加付筋绑扎固定。
