土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库消防排烟口的设置
地下车库消防排烟口的设置
发布于:2023-09-04 10:25:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、标准规范要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB?512 51-2017:
4.6.2  当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
4.6.9  走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1∕2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
式中:
Hq——最小清晰高度(m);
H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
二、排烟口位置
排烟口位 置与 风管标 高、挡烟垂壁的高度、最小烟气层厚度、 安全疏散所需的 最小清晰高度 等因素有关。
三、地下车库排烟口设置
地下车库基本无吊顶。
按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017的要求, 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量V max 与排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度db(m) 有关。
储烟仓是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。
地下车库梁以上作为储烟空间, 当 排烟风管 在梁下 敷设时,设置 排烟风口时应考虑有限储烟厚度 。
地下车库梁下设置挡烟垂壁时,应根据挡烟垂壁的尺寸及风管安装位置设置排烟口。
全部回复(3 )
  • 水水5628
    水水5628 沙发
    地下车库的消防排烟还是很重要的,学习学习
    2023-09-04 16:52:04
    赞同1
  • hq609527463
    hq609527463 板凳
    消防排烟还是很重要的
    2023-09-12 22:59:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
哪些情况下要独立设置排风系统?看完下面4点,你就知道!
下列情况均应独立设置排风系统: 1、空气混合后,能引起燃烧或爆炸、形成有毒有害物质或腐蚀性加剧、可能使蒸汽凝结并积聚粉尘时; 2、放散强烈异味或产生剧毒物质的房间或设备; 3、建筑物内储存易燃、易爆物质的房间或有防爆要求的功能房间; 4、有卫生防疫、检疫的区域。 分系统设置主要目的是: ①、防止不同种类及性质的有害物混合后会引起燃烧和爆炸; ②、避免形成毒性更大的混合化学物;
