土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 110kV金属氧化物避雷器停电预防性试验
发布于:2023-09-04 10:01:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
课程意义:避雷器在 制造过程中 可能 存在缺陷 而 未被检查出来 ;
在 运输过程中受损 ,内部 瓷碗破裂 ,并联 电阻震断 ,外部 瓷套碰伤 ;
在 运输中受潮 ,瓷套端部不平,滚压不严,密封橡胶垫圈老化变硬, 瓷套裂纹 等原因;
通过预防性试验,我们 可以发现避雷器存在的缺陷、劣化 等问题,从而 防止避雷器 在运行中的 误动作 和 爆炸 等 事故 。
金属氧化物避雷器是从 阀式 避雷器发展而来的,是现代性能最佳的避雷器。避雷器作为电力系统中的重要电力设备之一,是一种 过电压保护装置 ,它的作用是当电网电压升高 达到 避雷器规定的 动作电压 时,避雷器 动作 , 释放过电压负荷 ,将电网电压升高的幅值限制在一定水平之下,从而保护设备绝缘不受损坏,保证电力设备安全运行。避雷器除了限制雷电过电压外,还能限制一部分操作过电压。
当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。
? 防护大气高电压;
? 防护操作高电压;
? 氧化锌避雷器主要由氧化锌压敏电阻构成,掺以少量其他金属氧化物添加剂经高温焙烧而成。
? 在正常的工作电压下,压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,在冲击电压作用下,压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。
? 然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。
? 因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。
落实完安全措施及安全交底之后,我们开始开展110kV金属氧化物避雷器停电预防性试验工作,其主要项目有: 绝缘电阻 、 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 、 底座绝缘电阻及放电计数器动作情况检查 等。
MOA由阀片串联组成,没有间隙与并联电阻,通过测量器绝缘电阻,可以发现 内部受潮 及 瓷质裂纹 等缺陷。
测量前应检查瓷套有无外伤。再按《规程》规定:对35kV及以下MOA用2500V绝缘电阻摇表摇测每节绝缘电阻,应不低于1000MΩ; 对35kV及以上MOA用2500V或5000V绝缘电阻摇表摇测每节绝缘电阻,应不低于2500MΩ。
由于氧化锌阀片在小电流区域具有很高的阻值,故绝缘电阻主要 取决于阀片内部绝缘部件和瓷套 。
进口MOA一般按厂家的标准进行绝缘电阻试验。
案件描述:对某110kV中性点避雷器进行绝缘电阻测试时,在不接兆欧表的屏蔽线的情况下测试,结果测试结果偏小。
案例分析:现场测试环境电场强度大,避雷器表面泄漏电流大,不接屏蔽线情况下,测试误差大,导致结果不准确。
处理办法:测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。兆欧表应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 应将兆欧表的屏蔽线接入测试回路,确认试验接线无误后,重新进行测量。
测量MOA避雷器的U1mA主要是检查其阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求;检查MOA直流参考电压及MOA 在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用
U1mA为试品通过1mA直流时,被试避雷器两端的电压值。
U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,其变化不应大于±5%,U1mA过高使保护电气设备的绝缘裕度降低,U1mA过低使MOA避雷器在各种操作和故障的瞬态过电压下发生爆炸,测量75%U1mA下的直流泄露电流,主要检测长期允许工作电流的变化情况。规程规定,75%U1mA下的泄露电流不大于50μA.也就是说,在电压降低25%时,合格的MOA的泄漏电流大幅度降低,从1000μA降至 50μA以下。
试验时需注意的是:当避雷器电流大于200μA以后,随电压的升高电流上升很快,此时应缓慢地生压,当电流达到1mA时即刻停止升压,并迅速读取避雷器的电压U1mA,然后将电压降至0.75U1mA下读取通过避雷器的电流值。
备注:
1)要记录环境温度和相对湿度,测量电流的导线应使用屏蔽线;
2)初始值系指交接试验或投产试验时的测量值;
3)避雷器怀疑有缺陷时应同时进行交流试验。
试验步骤:
先以微安表监测泄漏电流值,升至1mA。
停止升压确定此时电压值,再降压至该电压的75%时,测量其泄漏电流
放电计数器在运行中可以记录避雷器是否动作及动作的次数,以便积累资料,分析电力系统过电压情况,是避雷器的重要配套设备。
放电记录器在运行中发现的主要问题是密封不良和受潮,严重的甚至出现内部元件锈蚀的情况。因此在对避雷器放电计数器进行试验前,应先检查计数器内部有无水汽、水珠,元件有无锈蚀,密封橡皮垫圈的安装有无开胶等情况,发现缺陷应予以处理或更换。
为了检查放电计数器动作是否正常,现场我们常采用专用的试验仪器进行测试。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
火灾自动报警系统四
一   、系统部件检查、测试      (一)控制与显示类设备 主要包括火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾显示盘、控制中心监控设备、消防电话总机、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、防火门监控器、消防设备电源监控器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防应急广播控制装置等设备。 (1)控制与显示类设备平时应处于正常监视状态,不得随意中断;平时应无故障报警、火灾报警信号,不应存在屏蔽现象。
