土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩承台施工技术交底
桩承台施工技术交底
发布于:2023-09-04 09:43:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
交底内容:
桩承台
1 范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑中桩基承台梁。
2 施工准备
2.1    材料及主要机具:
2.1.1    水泥:宜用 325 号~ 425 号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2.1.2    砂:中砂或粗砂,含泥量不大于 5% 。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.3    石子:卵石或碎石,粒径 5 ~ 32mm ,含泥量不大于 2% 。
2.1.4    钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。
2.1.5    垫块:用 1 ∶ 3 水泥砂浆埋 22 号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。
2.1.6    火烧丝:规格 18 ~ 20 号铁丝烧成。
2.1.7    外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。
2.1.8    主要机具
2.1.8.1    浇筑混凝土:应备有磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。
2.1.8.2    绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、弯钩机、木折尺以及组合钢模板等。
2.2    作业条件:
2.2.1    桩基施工已全部完成,并按设计要求挖完土,而且办完桩基施工验收记录。
2.2.2    修整桩顶混凝土:桩顶疏松混凝土全部剔完,如桩顶低于设计标高时,须用同级混凝土接高,在达到桩强度的 50% 以上,再将埋入承台梁内的桩顶部分剔毛、冲净。如桩顶高于设计标高时,应预先剔凿,使桩顶伸入承台梁深度完全符合设计要求。
2.2.3    桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求,一般不小于 30d ,钢筋长度不够时,应予以接长。
2.2.4    对于冻胀土地区,必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。
2.2.5    应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。
3 操作工艺
3.1    工艺流程:
核对钢筋半成品
钢筋绑扎
预埋管线及铁活
绑好砂浆垫块
3.1.1    钢筋绑扎工艺流程:
确定组装钢模板方案
组装钢模板
模板预检
3.1.3    混凝土浇筑工艺流程:
搅拌混凝土
浇筑
振捣
养护
3.2    钢筋绑扎:
3.2.1    核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。
3.2.2    钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。
3.2.3    预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。
3.2.4    受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的 1/4 。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。
3.2.5    绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于 50mm ,间隔 1m ,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。
3.3    安装模板:
3.3.1    确定组装钢模板方案:应先制定出承台梁组装钢模板的方案,并经计算确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、连杆点的间距及尺寸,遇有钢模板不符合模数时,可另加木模板补缝。
3.3.2    安装钢模板:安装组合钢模板,组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横胁拼接用的 U 形卡、插销等零件,要求齐全牢固,不松动、不遗漏。
3.3.3    模板预检:模板安装后,应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。
3.4    混凝土浇筑:
3.4.1    搅拌:按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅,先倒石子接着倒水泥,后倒砂子和加水搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的规定。
3.4.2    浇筑、桩头、槽底及帮模(木模时)应先浇水润湿。承台梁浇筑混凝土时,应按顺序直接将混凝土倒入模中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。若用塔机吊斗直接卸料入模时,其吊斗出料口距操作面高度以 30 ~ 40cm 为宜,并不得集中一处倾倒。
3.4.3    振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约 30 °左右。棒头朝前进方向,插棒间距以 50cm 为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。
3.4.4    留接槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎应在相邻两桩中间的 1/3 范围内,甩搓处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水先润湿并浇浆,保证新旧混凝土接合良好;然后用原强度等级混凝土进行浇筑   。
3.4.5    养护:混凝土浇筑后,在常温条件下 12h 内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。
3.5    冬期施工:
3.5.1    钢筋焊接宜在室内进行。在室外焊接时,最低气温不宜低于 -20 ℃,且应有防雪挡风措施。焊接后的接头严禁立即碰到冰雪。
3.5.2    拌制混凝土时,骨料中不得带有冰雪及冰团,拌合时间应比常温规定时间延长 50% 。
3.5.3    基土应进行保温,不得受冻。
3.5.4    混凝土的养护应按冬施方案执行。混凝土的试块应增加二组,与结构同条件养护。
4 质量标准
4.1    钢筋分项工程:
4.1.1    保证项目:
4.1.1.1    钢筋的品种质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
4.1.1.2    钢筋表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规定使用。
4.1.1.3    钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.1.1.4    焊接接头、焊接制品的机械性能,必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。
4.1.2    基本项目:
4.1.2.1    绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣总数的 10% ,且不应集中。
4.1.2.2    弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。
4.1.2.3    用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。
4.1.2.4    对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不大于 4 °,接头处钢筋轴线位移不得大于 0.1d ,且不大于 2mm 。
4.1.2.5    电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于 0.5d ,且不大于 3mm ;接头处钢筋的轴线位移不大于 0.1d ,且不大于 3mm ;焊缝厚度不小于 0.05d ;焊缝宽度不小于 0.1d ;焊缝长度不小于 0.5d ;接头处弯折不大于 4 °。
4.1.3    允许偏差项目,见表 2-10 。
4.2    模板分项工程:
4.2.1    保证项目:
4.2.1.1    模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分有足够的支承面积。
4.2.1.2    模板安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。
4.2.2    基本项目:
4.2.2.1    模板接缝处接缝的最大宽度不应大于 1.5mm 。
4.2.2.2    模板与混凝土的接触面应清理干净,并采取防止粘结措施。粘浆和漏涂隔离剂面积累计不大于 1000cm 2 。
4.2.3    允许偏差项目,见表 2-11 。
             桩承台钢筋安装及预埋件位置允许偏差       表2-10
项次
项            目
允许偏差  (mm)
检查方法
骨架的宽度、高度
± 5
尺量检查
骨架的长度
± 10
尺量检查
焊      接
± 10
尺量连续三档
绑      扎
± 20
取其最大值
间      距
± 10
尺量两端,中间各
排      距
± 5
一号取其最大值
5
钢筋弯起点位移
20
尺量检查
桩承台模板安装和预埋件允许偏差          表2-11
项次
项        目
允许偏差  (mm)
检验方法
轴线位移
5
尺量检查
标      高
± 5
用水准仪或拉线检查
截面尺寸
± 10
尺量检查
相邻两板表面高低差
用直尺和尺量检查
5
表面平整度
5
用 2m 靠尺和塞尺检查
6
预埋钢板中心线位移
拉线和尺量检查
7
预埋管预留孔中心线位移
拉线和尺量检查
中心线位移
外露长度
+10  0
中心线位移
10
截面内部尺寸
+10  0
4.3    混凝土分项工程:
4.3.1    保证项目:
4.3.1.1    混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。
4.3.1.2    混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范的规定。
4.3.1.3    评定混凝土强度的试块,必须按混凝土强度检验评定标准( GBJ107 — 87 )的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。
4.3.1.4    对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝;设计允许出现裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。
4.3.2    基本项目:
4.3.2.1    混凝土应振捣密实,蜂窝面积一处不大于 200cm 2 ,累计不大于 400cm 2 ,无孔洞。
4.3.2.2    任何一根主筋均不得有漏筋。
4.3.2.3    无缝隙无夹渣层。
4.3.3    允许偏差项目,见表 2-12 。
桩承台混凝土工程允许编差 表2-12
项次
项      目
允许偏差  (mm)
检验方法
轴线位移
10
尺量检查
标      高
± 10
用水准仪或拉线尺量检查
截面尺寸
+15 , -10
尺量检查
表面平整度
8
用 2m 靠尺和塞尺检查
5
预埋钢板中心线偏移
10
尺量检查
6
预埋螺栓中心线偏移
5
尺量检查
7
预留管,预留孔中心线偏移
5
尺量检查
8
预留洞中心线偏移
15
尺量检查
5 成品保护
5.1    安装模板和浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,不得攀踩钢筋。
5.2    钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于 50mm 。其钢筋垫块不得遗漏。
5.3    冬期施工应覆盖保温材料,防止混凝土受冻。
5.4    拆模时应避免重撬、硬砸,以免损伤混凝土和钢模板。
6 应注意的质量问题
6.1    蜂窝、露筋:由于模板拼接不严,混凝土漏浆造成蜂窝;振捣不按工艺操作,造成振捣不密实而露筋。
6.2    缺棱、掉角,配合比不准,搅拌不均匀或拆模过早,养护不够,都会导致混凝土棱角损伤。
6.3    偏差过大:模板支撑、卡子、拉杆间距过大或不牢固;混凝土局部浇筑过高或振捣时间过长,都会造成混凝土胀肚、错台、倾斜等缺陷。
6.4    插铁钢筋位移:插铁固定不牢固,振捣棒或塔吊料斗碰撞钢筋,致使钢筋位移。
6.5    对于地震设防区,当承台梁采用支模浇筑时,承台梁侧面应按设计要求回填土并夯实。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录
7.1    水泥的出厂证明及复验证明。
7.2    钢筋的出厂证明或合格证,以及钢筋验收单抄件。
7.3    钢筋隐蔽验收记录。
7.4    模板标高、尺寸的预检记录。
7.5    钢筋焊接接头拉伸试验报告。
7.6    结构用混凝土应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。
7.7    混凝土试块 28d 标养抗压强度试验报告。商品混凝土应有出厂合格证。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
盘扣式模板支架采用水平杆问题
盘扣式模板支架可以采用扣件式水平杆拉结吗?
