《火力发电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)于2012-01-01执行,其中对新建电厂烟尘排放的限值由原来的50mg/Nm3调整为30mg/Nm3。此外,随着近年来我国环保形势日益严峻,越来越多的火力发电厂建设伊始即以低于5mg/Nm3作为建设标准。
火电厂 来源:网络
烟尘排放浓度限值的不断降低促使绝大多数火力发电企业采用“布袋除尘器+湿式静电除尘器”作为主要的减排方式。据统计,在布袋除尘器总造价中,滤袋成本占40%,而滤袋的更换更达到了布袋除尘器日常检修费用的85%以上,因此,如何延长滤袋的使用寿命,从而降低电厂运行成本是众多电厂共同关心的问题。
除尘布袋 来源:奥凯
袋式除尘器是依据滤料固有的物理过滤特性以及附着在滤料表面粉尘层的过滤性来截留烟气中具有一定颗粒度的粉。它依赖于滤料在厚度方向的纤维密度来决定过滤能力,成为深层过滤技术。
PPS纤维布袋 来源:河北拓思达
滤料是布袋除尘器中最关键、最易损和最昂贵的部件,是影响投资、运行成本的主项。滤料的选择关系到除尘器能否长期、可靠、高效地使用。因此,滤料应根据生产实际情况以及布袋除尘器的工作要求选择。按照《中国煤中硫份等级划分标准》划分,中硫煤系指硫分在1%~2%的燃煤(其中,1%~1.5%称“低中硫煤”)。当锅炉燃用较高硫份燃煤时,烟气中硫氧化物、氮氧化物浓度很高,烟气中酸性气体的腐蚀会造成滤料的损坏,使滤袋寿命缩短。
某热电厂装机规模为2×300MW,选用亚临界1025t/h中间再热自然循环锅炉,每台锅炉配2台低压脉冲旋转喷吹布袋除尘器,除尘器保证效率大于等于99.93%,出口烟尘浓度小于30mg/Nm3。煤源为山西阳泉、昔阳等地的贫煤,煤质如表1所示。
名称 |
单位 |
设计煤种 |
校核煤种 |
收到基碳Car |
54.24 |
52.42 |
收到基氢Har |
3.89 |
2.58 |
收到基氧Oar |
3.01 |
2.81 |
收到基氮Nar |
0.83 |
0.98 |
收到基全硫St.ar |
1.67 |
1.82 |
全水分Mt |
7.00 |
8.8 |
收到基灰分Aar |
29.35 |
30.59 |
空气干燥基水分Mad |
0.86 |
1.21 |
干燥无灰基挥发分Vdaf |
17.99 |
14.21 |
收到基低位发热量Qnet,ar |
MJ/kg |
20.72 |
19.50 |
可磨系数HGI |
83 |
63 |
冲刷磨损指数Ke |
2.47 |
表1热电厂煤质表
布袋除尘器基本参数如表2所示。
表2布袋除尘器基本参数
项目 |
内容 |
保证效率 |
≥99.93%,出口含尘浓度小于30mg/Nm3 |
本体阻力 |
≤1300Pa |
本体漏风率 |
≤2% |
气布比 |
≤0.98m3/m2·min |
工作烟气温度 |
131℃ |
最高工作烟气温度 |
180℃,允许短时(不超过5min/次),最高烟气温度达到200℃,在整批滤袋寿命时间范围内,不超过3次 |
过滤面积 |
约33176m2 |
喷吹形式 |
低压脉冲旋转喷吹 |
滤袋 |
φ127(当量)×8000 |
一、布袋除尘器滤袋材质简述
用于袋式除尘器的滤料主要有机织物、非织造材料和复合材料。机织滤料作为传统的加工方式,因其生产成本低廉而在滤料市场上仍然占有一席之地;非织造材料由于其复杂的三维网络结构,在有限的材料空间内含有大量的微孔和弯曲通道,具有良好的过滤性能,是除尘滤袋的理性材料;复合材料通过覆膜、涂层/层合、原料差别化、工艺差别化等技术手段使材料的过滤性能更为优异,更加符合环保要求。
1 PPS聚苯硫醚
PPS具有极佳的耐碱性和较好的耐酸性,但PPS的抗氧化性能比较弱,在含氧量高或煤质含硫量较高的工况中均不适用。其耐温为160~180℃,可在160℃的温度下连续工作运行,瞬间可以承受190℃的高温。
PPS纤维布袋 来源:利菲尔特
当运行温度超过190℃时,PPS的强力会急剧衰减;当被处理的烟气中氧(O2)含量超过8%时,PPS会被氧化,即PPS大分子结构中的S和O结合,产生SOX,使原本PPS分子结构变化,不具有原本的耐酸、耐碱性能,从而失去强力,直接表现就是“破袋”。当烟尘含氧量超过15%时,就不能使用该种滤料。
PPS高性能复合除尘布袋 来源:奥凯
2 芳香族聚酰胺合成纤维
此类纤维应用较多的主要是美塔斯耐高温纤维,其耐温204℃,瞬间可达240℃。但其耐酸性、抗水解性稍差,其主要应用于经彻底脱硫的循环流化床锅炉或含硫极低的烟气过滤场合。
芳纶针刺毡滤袋来源:泓盛
3 聚四氟乙烯
PTFE,即聚四氟乙烯,具有优异的耐化学腐蚀性能,不受烟气腐蚀,可为滤料提供强有力的支架,延长滤料的使用寿命。
PTFE覆膜针刺毡滤袋 来源:泓盛
PTFE可以在240℃的连续运行温度,在瞬间260℃的温度条件下,能耐全部pH值范围内的酸碱侵蚀。PTFE基布自润性极佳,不吸潮,能承受紫外线辐射。
用非织造针刺法制作的聚四氟乙烯纤维滤袋可以使袋式除尘器达到非常好的除尘效果,无论除尘器进口烟气中粉尘的浓度有多高,除尘器出口烟气中的粉尘浓度均可降低到20~30mg/m3,它是抗水解、抗腐蚀性最强的化学纤维。
PTFE-针刺毡滤袋 来源:科斯凯
4 P84纤维(聚酰亚胺)滤料
P84纤维滤料可在260℃以下连续使用,瞬时温度可达280℃。除此之外,P84纤维三叶形横截面形成了非常高的纤维表面积系数,与圆形或豆形截面纤维相比,具有较大的比表面积,增大了捕集尘粒的机会,而且P84纤维特殊的截面形态使得粉尘大部分被集中到滤料的表面,很难渗透到滤料的内部堵塞孔隙,降低运行阻力。
P84(聚酰亚胺)针刺毡滤袋 来源:鸿盛
5 玻璃纤维
玻璃纤维可以在260℃(中碱)/280℃(无碱)的温度条件下长期工作。瞬间温度可达350℃。它具有突出的尺寸稳定性,拉伸断裂强度高,耐腐蚀性强,表面光滑,憎水透气,容易清灰,化学稳定性好,是环境保护行业的更新换代产品。但是它的缺点是耐折性差。
玻纤复合针刺毡滤袋 来源:鸿盛
二、布袋除尘器滤料方案
某电厂燃用煤质含硫量在1.67%~1.82%之间,属中硫煤,烟气中较高的SOX含量提升了酸露点温度,增加了烟气酸结露的风险。同时,该工程属于供热机组,机组负荷变化较为较大,可能出现频繁起停炉的现象,造成滤袋多次穿越酸露点,使滤袋酸腐蚀破坏,滤袋过早失效。
如果机组在正常运行中发生大量破袋现象,更换滤袋不仅将增加检修维护费用,还为满足环保要求将迫使机组非计划停运,影响发电量和供热量。因此,滤袋材质的选择正确与否将直接影响机组运行的可靠性。根据本工程煤质及烟气情况,初步拟定了滤料的两个方案,即PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)和PPS纤维+PTFE基布。以下就两方案的优缺点及经济性进行分析。
火电厂专用PPS+PPS超细(PTFE) 来源:奥凯
1.两种滤料方案性能对比及分析
PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)是PPS针刺毡后处理的一种工艺,是针刺好的PPS滤布在含有PTFE的乳液里浸渍后,再通过高温烘焙,使滤料表面形成一种含有PTFE材料的保护层,达到滤料具有拒水防油的效果,并且能提高PPS滤料的抗氧化性能,使滤料表面更加光滑,更容易清灰,从而延长滤料的使用寿命。
PPS+PTFE除尘布袋 来源:利菲尔特
PPS纤维+PTFE基布由上下两层PPS针刺毡和中间一层PTFE基布组成,针刺毡强力60%靠基布提供,强力是寿命的最重要体现,采用PTFE基布,滤袋整体强力衰减更慢(PPS基布强力衰减50%的情况下,PTFE基布强力衰减只有10%),抗化学腐蚀能力和耐瞬间高温的能力大幅提升,延长使用寿命。两种滤料方案的性能对比如表3所示。
表3两种滤料方案的性能对比表
序号 |
项目 |
单位 |
PPS纤维+PPS基布 |
PPS纤维+PTFE基布 |
1 |
最高允许连续使用温度 |
160 |
190 |
2 |
瞬间允许最高使用温度 |
190 |
210 |
3 |
单位面积质量 |
g/m2 |
550 |
580 |
4 |
厚度 |
mm |
1.9 |
1.8 |
5 |
断裂强力 |
经向 |
>900 |
>800 |
纬向 |
>1300 |
>1100 |
6 |
耐酸性 |
较好 |
优 |
7 |
抗氧化性 |
一般 |
优 |
8 |
抗二氧化氮性 |
一般 |
优 |
9 |
耐磨性 |
好 |
优 |
10 |
抗折叠性(脆性) |
好 |
好 |
11 |
尺寸安定性 |
好 |
好 |
12 |
对锅炉运行稳定性的适应 |
一般 |
高 |
13 |
不同煤种的适应性 |
一般 |
好 |
由表3可以看出,无论是PPS纤维+PPS基布方案,还是PPS纤维+PTFE基布,均具有良好的应用效果。方案二相对于方案一有以下优点:
①PTFE具有优异的耐化学腐蚀性能,在运行温度范围内,能承受所有的化学腐蚀。PPS的抗氧化性能比较弱,在含氧量高或煤质含硫量较高的工况中均不适用。PTFE基布不受烟气腐蚀,可为滤料提供强有力的支架,延长使用寿命,对煤种变化的适应性更强。②针刺毡强力60%靠基布提供,强力是寿命的最重要体现,采用PTFE基布,滤袋整体强力衰减更慢。
结合上述分析,考虑此电厂燃用中硫煤,烟气腐蚀性较强,且供热电厂的性质决定了机组负荷变动较大,因此本项目滤袋采用方案二:PPS纤维+PTFE基布可以有效提高除尘器滤袋的寿命,规避因机组简短时期运行工况变化大带来的不利因素,提高机组运行的可靠性。
2. 国内电厂采用两种滤料方案的统计
PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)和PPS纤维+PTFE基布两种滤料方案在国内新建电厂中均有应用,两方案应用于电厂的情况统计如表4所示。
含硫量小于1% |
含硫量1%~1.5% |
含硫量1.5%~2% |
含硫量大于2% |
PPS纤维+PPS基布 |
35 |
12 |
5 |
2 |
PPS纤维+PTFE基布 |
无 |
8 |
9 |
16 |
表4两方案应用于电厂的情况统计表
从表4的不完全统计可以看出:
①国内机组,含硫量小于1%的机组基本采用PPS纤维+PPS基布,含硫量大于2%的机组基本采用PPS纤维+PTFE基布,含硫量1%~2%的机组两种都有应用;②随着含硫量的上升,PPS纤维+PPS基布的使用越来越少;③目前,国内采用PPS纤维+PTFE基布是提高滤袋抗高硫煤主要措施,可以提高机组运行的可靠性,特别是含硫量为2%左右的机组。
3.两方案技术经济比较
根据国内电厂布袋除尘器运行情况及与各除尘器厂家沟通,结合本工程煤质及烟气特性,采用PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)方案滤袋寿命为2.5年,采用PPS纤维+PTFE基布方案滤袋寿命可达4年。但两方案初投资相差较大,具体数据如表5所示。
表5两种方案的投资情况
说明:为简化起见,按照滤袋到达使用年限后全部更换计算检修费用。
从上表可以看出,采用方案二PPS纤维+PTFE基布比方案一PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)年检修费用低73.69万元,但对于初投资,方案二比方案一多230万元。假定Y年后两者费用持平,则解方程874.84+349Y=1104.84+276.21Y,得Y=6.71年,即6.71年时,两方案总费用(初投资+检修)相当。此后,方案二具有明显效益。以电厂30年设计寿命计算,采用方案二比方案一可节省1980.44万元,经济效益明显。
4.滤料方案选择结论
综上所述,针对某热电公司的锅炉燃煤硫分较高和燃烧实际工况条件,滤袋材质采用PPS纤维+PTFE基布相对于PPS纤维+PPS基布(表面PTFE浸渍)具有更高可靠性,在电厂全寿命周期内,采用PPS纤维+PTFE基布方案具有更高的性价比。
通过上述分析,从电厂全寿命周期考虑,燃用中硫煤电厂布袋除尘器滤袋材质选择建议采用PPS纤维+PPS基布方案,以提高电厂运行的可靠性,并有效降低检修成本,既达到了减排的目的,也保证了机组安全、稳定的运行,减小了检修的次数,降低了企业运营成本。
参考资料:火力发电厂袋式除尘器滤料材质选型探讨,郭伟等
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板希望资料对您有参考价值
不错,谢谢我已经收藏,正好我没有这个方面的资料
