一、框筒结构
高层钢结构可以采用密柱深梁方式构成框筒结构。在水平力作用下,框筒的梁以剪切变形为主或为剪弯变形,有较大的刚度,而框筒的柱主要产生与结构整体弯曲相适应的轴向变形,即基本为轴力构件。由于框筒梁的剪切变形,使得框筒柱的轴力分布与实体筒体不完全一致,而出现“剪力滞后”现象。“剪力滞后”会削弱框筒结构的筒体性能,降低结构的抗侧刚度。一般框筒结构的柱距越大,剪力滞后效应越大。
二、束筒结构
在框筒垂直于水平力的翼缘的宽度过大时,由于剪力滞后效应,筒体的整体抗弯将较大地减弱,筒体效果显著降低,为解决这一问题,可以将一个大框筒分割成若干个小框筒,构成框筒束结构。由于小框筒翼缘的宽度减小,剪力滞后效应大大降低,筒体的整体抗侧刚度将大大提高。
三、筒中筒结构
在框筒结构内部,利用高层钢结构中心部位电梯竖井的可封闭性,将其周围的一般框架改成密柱内框筒或采用混凝土芯筒,可构成筒中筒结构。
筒中筒结构与框筒结构相比,不仅增加了一个内筒曲提高了结构的抗侧刚度,而且还有以下两方面的优点:
1、内筒轮廓尺寸比外筒小,剪力滞后效应弱,故更接近于弯曲型构件,因此高层钢结构下部各层的层间侧移将因增设了内筒也显著减小。
2、在顶层及中部设备层沿内筒的四个面可设置伸臂桁架,以加强内外筒连接,使外框筒柱发挥更大的作用,弥补外框筒剪力滞后效应所带来的不利影响。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构采用时程分析法的注意事项时程分析法是一种直接动力法,它将地震记录作为地面运动输入结构的振动方程,将地震持续时间分为许多小的时间段,在每个时间段内,假定结构的刚度不变,通过对振动方程进行逐步积分,即可求出结构和构件在整个地震过程中各个时刻变形和内力的变化情况。当高层钢结构采用时程分析法时的注意事项如下: 一、选择适当的地震波 当高层钢结构采用时程法进行结构分析时,需要根据设防烈度、震中距和场地类别选取适当的地震记录或人工模拟地震波。对于高层钢结构可以采用不少于四条能反映当地特征的地震波,其中宜包括一条本地区历史上发生地震时的实测记录波。
