一、高层钢结构的质量检查
保证在钢结构进场的时候,要有专门的人员对整个结构的质量进行仔细的检查和评估,不论从结构的质量还是结构的外观都需要细致的检查,不能使用质量差或者是破旧的构件,还有就是在钢制的小部件,一定要保证部件的尺寸合格,不能够存在以次充好的情况,只有严把质量关,才能够让最适合的结构在高层钢结构中发挥作用,从根本上保证质量问题。
二、地脚螺栓预埋工艺
在高层钢结构搭建之前,首先要进行地脚螺栓的预埋。对于地脚螺栓的预埋来说,首先要选择好预埋的地点,所选地点的土壤必须能够扎实稳定,不能在稀疏的土壤上进行预埋,还有就是要保证整个土质的排水,不能因为水分的囤积把土质泡松影响到地脚螺栓的稳定性。还有就是在搭建高层钢结构的时候,要利用那种厚厚的钢板进行对地脚螺栓的固定,这样能够更加确保地脚螺栓的稳定性,有利于高层钢结构在搭建时的稳定性。在确定好预埋的位置和数量之后,就要对地脚螺栓进行预埋,在预埋的过程中要在地面上留出一段距离,进行以后工作的开展。在还没有用到的时候需要把露出的部分包装好,不能被环境破坏掉。
三、钢柱和钢梁安装
高层钢结构的安装是横竖交叉进行的,竖的部分叫做钢柱,横的部分叫做钢梁,钢柱和钢梁安装的好坏将会直接影响高层钢结构的使用效果。钢柱的安装一定要注意对螺母和定位钢板的调节与固定,只有把这两方面调节好后才能用调节丝杠来确定好每个钢柱之间的距离,还有就是整个垂直的高度。对于每根钢柱接头的部分,还要用高强度的螺栓进行加固。钢梁的安装主要是根据施工的进度进行下一步的安装,施工到那一楼层,就可以用吊装的方式把钢梁安装到位,然后用经纬仪进行对钢梁角度的确定和校正。通过精密仪器的反复确定能够安装好钢柱和钢梁,这样能够保证高层钢结构的稳定性。
四、高强度螺栓施工
能够很好的安装高强度螺栓,就能够为高层钢结构的稳定性添上一份强有力的保险。首先,高强度螺栓要有粗糙的表面,这样能够与钢结构中的连接部分形成比较大的摩擦面,通过这样的方式能够保证高层钢结构的稳定性,并且还要注重对高强度螺栓的质量监管,不能使用质量不好的螺栓;螺栓的安装需要先打好螺栓的孔,并且在螺栓孔进行固定,在这个过程中一定要注意拧螺栓的顺序不能够颠倒,要按照螺孔的上下进行固定,这样才能保证螺栓的稳定;其次,就是对于螺栓的固定顺序,一定是要先中央后四方,在固定的过程中还要保证其他地方的螺栓位置没有移动,如果移动的话就很难确保是否牢固了;最后,就是将钢梁固定好。只有做到以上几点才能够在一定程度上确保高层钢结构的稳定性。
五、焊接技术
高层钢结构的稳定性在实际中会受到多方面的影响和制约,所以要注重以下几点:1、气候和温度对焊接的影响
焊接工作不能够在温度特别低的情况下进行,因为焊点容易被冻住,这样钢结构会特别的脆弱,容易被损坏。在焊接之前需要对连接部分进行预热,等温度达到一定高度时才能行进焊接工作,并且焊接工作要在天气晴朗的情况下进行,不能在下雨天进行焊接作业。
2、钢柱和钢梁的安装
钢柱和钢梁的安装一定要按照顺序进行,在钢柱和钢梁安装的时候还要辅助焊接工作的进行,这样对于安装顺序有很大的要求,不能随意安装,这样的话才能够保证焊接的顺利进行。
3、焊接检查和清理
在焊接的过程中还要检查是否存在着问题,如果有问题的话要及时的进行改正,并且在焊接之前要对焊接点进行清理,保证能够焊接到准确的位置上,不能出现偏差。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构框架结构的受力特性和内力分布一、平衡倾覆力矩的主要部分是柱脚轴向力产生的力偶 在水平荷载作用下,梁柱铰接的排架结构和梁柱刚接的框架结构的重要差别,在于框架梁和框架柱刚接后形成如同一整体的空腹桁架结构,不再如排架结构中横梁仅起传递水平力的作用,致使排架柱处于悬臂柱受力状态。 刚接框架在水平荷载作用下,结构一侧的部分柱脚产生轴向拉力,结构另一侧部分柱脚产生轴向压力,其中边柱柱脚的轴向力大于中柱。这些柱脚轴向力将形一边偶,平衡外部荷载产生的倾覆力矩,平衡力矩和倾覆力矩的表达式如下图:
