土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化肥厂污水氨氮超标处理技术
化肥厂污水氨氮超标处理技术
发布于:2023-09-01 15:20:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化肥厂废水主要来源于合成氨和尿素车间的生产加工过程,其中含有高浓度的氨氮和有毒物质,以及大量的悬浮物和总氰化物等。此外,还有车间清洗废水、工艺流失水、蒸馏废水以及工厂车间日常的生活废水等。
为了减少化肥厂污水的危害,必须采取有效的处理措施,包括预处理、生物处理、深度处理和化学药剂处理等,以确保废水处理后能够达标排放。同时,化肥厂也应当采取有效的节能减排措施,减少生产过程中的废水产生量,从源头减少污染。处理化肥厂污水的方法包括以下步骤:
1、预处理:预处理的目的是初步净化废水,以减轻后续处理的负担。预处理方法包括网格过滤、水质水量调节、化学沉淀、浮选、油分离等。这些步骤可以去除废水中的悬浮固体、胶体、浮油、重油和其他杂质。
2、生物处理:生物处理法是利用甘度微生物的降解作用,将废水中的有机物质和胶体物质进行生化降解,有效降低水中氨氮和COD的含量。常用的生物处理工艺有活性污泥法、生物膜法、厌氧-好氧法等。
3、深度处理:对于水质复杂、COD含量较高的废水,需要进行深度处理。深度处理方法包括活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、膜分离等,可以有效去除水中的异味、难降解有机物和溶解无机污染物。
4、化学药剂法:当生物处理后氨氮浓度仍无法达到排放标准时,可采用化学药剂法,如氨氮去除剂等,进一步降低氨氮含量。
化肥厂污水处理是必要的,因为化肥厂生产过程中会产生含有氨氮等污染物的废水。处理此类废水时,选择的处理工艺有多种,主要包括:生化法、絮凝沉淀法、吸附法、离子交换法、臭氧氧化法、膜分离技术等。实际应用时都是多种处理方法相互配合,以达到较好的处理效果,同时可以节约处理成本。
其中,化肥厂污水生物处理是一种常用的处理方法,利用甘度微生物硝化菌种对氨氮等有机物进行分解和转化,达到净化水质的目的。生物处理方法包括以下几种:
1、生物膜法:以微生物为主体,采用生物膜作为反应器来降解污染物。优点是处理效果稳定,不需要大量的曝气设备,但需要较长的运行时间。
2、活性污泥法:用含有大量微生物的活性污泥进行污水处理。优点是处理效果显著,但需要控制好曝气量、溶解氧含量和温度等参数。
3、固定化生物法:将微生物固定在支撑材料上,形成生物膜,再利用微生物的降解能力来处理废水。其处理效果稳定,不需要特殊设备,但操作复杂。
生物处理方法的效果受到很多因素的影响,如水温、PH值、营养盐的浓度等。在实际处理过程中,需要结合具体情况选择适合的生物处理方法。同时,应加强对污水处理设备的维护和管理,以提高处理效率和减少对环境的影响。
化肥厂污水的主要危害是水体富营养化和污染环境。含有高浓度氨氮和有毒物质的化肥厂污水进入地表水后,会刺激微生物的生长,降低水体中的溶解氧含量,导致水体中的鱼类和其他水生物种窒息而死。此外,大量未经处理的化肥污水排放也会增加水体中的氮、磷含量,导致水体富营养化,危害农业、渔业、旅游业,并对饮水卫生和食品安全构成威胁。在处理过程中,应根据实际情况选择合适的处理方法,以达到最佳的处理效果。同时,应关注环保检查标准,确保废水处理后能够达标排放。
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    很实用,学习了
    2023-09-04 08:14:04
    yj蓝天 板凳
    2023-09-02 06:03:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备潜水泵的配套电缆接线方法及选型
电缆的接线方法 1、剥去水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。 2、接头   1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆
