土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水V8自动生雨排水高程表怎么加入支管?
发布于:2023-09-01 12:03:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
  • coolyy
    coolyy 沙发
    用管网埋深这个命令,所有管道信息都可以一起表示了~
    2023-09-07 12:34:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于B2F型双法兰限位伸缩节的安装细节
使用双法兰限位伸缩节的客户很多,为什么那么多人选择双法兰限位伸缩节,特点主要表现在哪里呢?B2F型双法兰限位伸缩节又称双法兰限位伸缩接头、双法兰限位伸缩器,是在松套补偿接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最低伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或一定斜度及拐弯的管路中的连接。 在管道中压力是影响伸缩器好坏的一个重要原因,压力的高低,压力循环周期变化的长短,对管道伸缩器损坏有很大的影响。压力越高,其它的因素对对管道伸缩器的性能影响越大,如温度,速度,管道伸缩器伸缩接头的材料,活塞和缸筒之间的间隙,活塞和缸头之间的间隙。管道伸缩器使用温度,一般的管道伸缩器伸缩接头工作温度应在四十度到四百度之间,如果有更高温度要求,可以进行定制。同样,也有高压管道伸缩器,可耐更高的压力。管道伸缩器伸缩接头具备补偿管道轴向位移的作用,调整传力接头上边的活动螺母,可以调整双法兰松套传力接头本身与管道伸缩器伸缩接头管体之间的长短进而做到补偿作用。
