土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利枢纽工程项目进度管理研究
水利枢纽工程项目进度管理研究
发布于:2023-09-01 11:56:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
摘要: 水利工程会受到各种因素的影响,以及有的时候会受到供需多的影响,导致其进度管理和其他项目截然不同。本文从水利枢纽工程的特点出发,对实施过程中计划以及进度的控制进行了探讨,并分析了工程项目管理的趋势。
关键词:水利枢纽;工程项目;进度管理
21世纪的最重要特征便是科技兴国,在当前的21世纪,水资源的问题尤为突出,所以要对洪涝灾害、干旱缺水以及水资源恶化的问题进行实质性的解决,但同时这也使人类所面临的巨大问题。水利工程能够有效地优化当前配置并保护水资源,并且也是能够让水旱灾害的影响力度最小化的最根本设施。
一、水利工程的特点
水利工程局有着与其他工程截然不同的特点,具体如下:①水利枢纽工程具有系统性和综合性。单项水利工程是同一流域以及同一地区内部所有水利工程的综合,这些工程存在着相辅相成、互为表里但又相互矛盾的特征。且单项水利工程本身具有一定的综合性,服务目标之间联系十分紧密,也同样互相矛盾。国民经济的其他部门往往都和水利工程是有关系的,所以在规划和设计时,就要以全局作为出发点,让水利工程设计更加经济化且合理化。②水利枢纽工程能够对环境造成很大影响。水利工程能够在建设过程中对所在区域的社会和经济产生巨大影响,且能够影响到湖泊以及其他地区的生态环境,甚至能影响着不同的区域气候。虽然对这些气候都有着一定的影响,但是其中存在着利与弊,在规划期间就必须要将利弊考虑到其中,这样才能让水利工程的积极作用得到充分发挥,让消极作用全部消失。③水利枢纽工程具有工作条件复杂的特点。水利工程的施工和运行往往都是在一些人为无法控制的自然条件下进行的,在承受着多种外在因素的条件下,与其他建筑物相比,水利枢纽工程的工作条件变得十分复杂。④水利枢纽工程具有着效益随机性很大的特点。水利枢纽工程的效益会根据水文状况的不同而发生改变,比如在对农田进行水利工程建设时,气象条件如果发生变化,农田的最终收益也会跟着发生改变。⑤水利枢纽工程具有着规模大的特点。水利工程一般情况下都会涉及到非常复杂的技术,且建设周期十分长,建设初期的投资也会增多,在建设时就必须要严格按照建设程序以及相关标准来执行施工任务,否则将会不达标。
二、如何实现水利枢纽工程的计划与进度的控制
(一)让全局得到优化
水利枢纽工程本身就是一个就有十分复杂的程序的系统工程,工程质量与管理的科学性存在者联系。所以,让施工计划得到细节化就变得尤为重要,在此基础上让禁毒管理得到控制,最终工程才能顺利完成。所以,施工团队就必须要让全局得到优化,遇到特殊情况时及时对计划进行调整。只有让施工进度顺利进行,才能让工程从最大限度上成功完成。
若要实现全局管理,就必须要按照一定的步骤来进行,其中进度管理是首要条件。所以,首先要将进度进行整体性设想,并明确每个相关项目所预期的目标。其次便是要思考如何去达成項目进度中的每个环节,必须要准备合适的实施方案,并为接下来的实施工作做好充足准备。再次便是要全面控制项目进度以及项目成本和项目质量,实现人员的组织和物资的实施。最后一项便是要检查最终完成的任务,并对结果进行分析,分析过后进行适当总结。如果全局优化管理的措施以进度控制作为主体,则每个环节之间的联系都会变得十分密切,且每个环节都是由不同的部门完成,而不是只由单一的部门完成,多个部门及单位通力合作,让工程效益的到最大化。而且这也是水利枢纽工程能够成功的最重要因素,所以要进行多方面协调,只要用进度控制来实现全局优化,就能实现全方面的成功。
全局优化管理在进度控制的影响下,具有着全面性、程序性以及科学性的特征,这不光是要用系统工程来实现管理,还要用现代化工具来让管理得以实现,比如网络计划技术。项目管理目标与全局优化管理基本一致,此目标将禁毒控制的主要内容一一明确。而进度控制总共有四点要素:①进度控制试制项目进行时的成本。②进度控制试制各项工作完成时所要花费的时间。③进度控制是指完成项目所需要的整体资源。④进度控制是工程施工结束后所具有的质量。对要素的控制很大程度上让项目的质量得到了控制。换言之,就是进度控制便是平衡了四个要素的最终结果。
(二)让网络进度计划得到协调
工程项目管理的关键问题之一便是如何实现网络进度计划的优化。根据工程计划要求在一定的条件约束下,让资源在有效利用的前提下,计划能够更加切实可行的计划方案便是网络计划优化。简单来说就是逐次优化,其中涉及到的时间差会随着次数增多而逐渐趋于零,管理人员最终根据结果制定策略。让水利工程得到项目分解后,依照各类关系绘制计划图,最终确定时间参数以及关系线路,让进度计划初步形成。因为工程实施过程中主观因素会产生多种变化,所以网络计划很难一次性完成,这是一个相对而言非常动态的管理。所以,要将工期、资源以及消耗成本指间的关系考虑到激化当中,调整修改网络图得到最优解,网络计划的优化问题便是如此。
结束语
综上所述,水利枢纽工程是一个有其他工程截然不同的工程,且会受到各种外在因素的影响,所以为了让水利枢纽工程顺利建成,就必须要从全局优化以及优化网络进度计划两个方面来让工程的进展更加顺利,最终让水利枢纽工程最终完成,同时这也是保护生态资源的一种措施。对资源的整合也十分有利于控制资源消耗,这也是水利枢纽工程的工作重点之一。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-04 09:40:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
检验批资料填写流程,资料员必备技能!
检验批   填写流程     1、检验批容量   【检验批容量】指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范或验收方式确定。
