土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 资料整理要注意的10个坑,你中了几个?
资料整理要注意的10个坑,你中了几个?
发布于:2023-09-01 11:55:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
资料员整理的资料好坏,在一定程度上取决于资料员对某些事情或问题的认识,并且认识的程度不同,采取的方法也有差异,资料的质量就有了很大差别。
以下是资料员尤其是新上任的资料员最容易出现的十个错误认识,资料员一定要做到心中有数,正确认识,避免错误,以便在资料的收集整理中能够事半功倍。
1. 认为在施工过程中根本不用编制目录,竣工时再突击就是了。错!那效果一定不会太好,当发现未收集的资料时,再补都难。
资料目录应随着施工进度随收集资料随编写,以免资料丢失,资料目录填写的及时与否和是否细致完善,从一定程度上可反映出资料的编制质量,如资料目录与页码是否和资料内容向对应等。另外,资料目录也是在工程评优中进行资料检查中的一项主要内容。
2. 认为给甲方编制(合同未要求)移交城建档案馆的资料,不用去争取,甲方也会依据有关文件主动付资料费。错!你等去吧,往往是音信皆无。
给甲方整理移交档案馆的资料,按有关规定甲方应付相应的资料编制费用,有的甲方把这项工作写在了合同中,施工单位无偿给甲方编制。有的甲方口头要求我方帮助编制,我方为了搞好与甲方的关系,工程又不大,往往就不计较资料编制费了。除此之外,我方应尽量争取。
3. 认为自己做的用于移交城建档案馆的资料,可以顺利一次性移交。错!往往你要返回重新修改,除非你移交过很多次。
资料员在帮助建设单位移交档案资料时,要做好修改的准备。在对城建档案馆的资料移交中很多工程资料是不能一次性移交的,因为城建档案馆接收人员大多会给你提出一些资料问题,让你回去修改,因此资料员要留出时间上的安排,最好提前移交,留出整改时间。
4. 认为收集的技术交底都是有关技术人员亲自写的,内容或格式根本不用查看,肯定没什么问题。错!也许你稍微留意差看,就会发现其中的问题。
有的技术人员为了省事,就其他工地的技术交底复制过来,在以往的检查中发现,有的甚至连工程名称都没有改;有的依据的是过时的工艺标准,如技术交底中出现“保证项目,允许偏差”等旧工艺标准或旧规范用词。
5. 认为材料员送来的合格证原件或复印件,都有红(公)章、原件存放单位、抄件人、时间,内容肯定没什么问题。错!你在细看后有可能发现许多问题。
有的供货单位为了减少开支或应付用货单位,该做的检验没有做,用假的合格证或检验报告。假的总归是假的,细致查看还是可以发现问题的。
6. 认为收集来的资料都经过了监理签字,肯定没什么问题,收入资料盒就是了。错!事实可能让你很失望。
不是所有的监理都那么对资料细致查看,尤其是和相互关系处的比较好的,监理往往对资料不加细看就签字,这种现象普遍存在。很多经过监理签名的资料,检查时才发现资料的填写是不合格的。
7.认为分包单位的资料并不需要过多干预,反正要通过监理报验,不会差到那里去。错!其结果可能让你惨不忍睹。
一般分包单位的资料员聘任的都是短期资料员,有的连上岗证都没有,再加上粗心的监理,资料的质量是狠难保证的。因此总包资料员必须经常对分包单位的资料进行查看、监督和指导。加强过程管理措施,以免到了竣工时才发现资料问题严重,就很被动了。
8.认为分包单位的资料即使不用去管理,分包单位的资料员也会来请教的。错!他们有可能根本不会理你。
在实际工作检查中,发现分包单位的资料员能及时虚心请教总包资料员的,往往还不到一半,有的甚至就没把总包资料员放在眼里,不是所有分包资料员都是那么好管理,更不是所有分包资料员都能主动找总包资料员请教。因此总包资料员必须主动和分包资料员进行接触,指导分包资料员正确整理和收集资料,把资料错误消灭在施工过程之中。
9.认为分包单位的资料用不着经常查看,到移交时发现不合格让他们再改就是了。错!你可能连人都找不齐,自己改去吧。
往年发现有的分包资料员一到工程竣工就被辞退,留下的资料错误百出,再去找分包资料员已经找不着了。有的工程面积比较大的工程,在分包单位移交资料时才发现大量错误,但已没有充足的整改时间了,只好仓促突击,最终资料还仍然存在不少的问题,给以后的资料查阅、工程维修参考和应对工程质量的诉讼留下隐患。一些工程质量的诉讼,就是因为拿不出具有法律效力的资料而导致败诉。
10.认为分包单位的方案,也经过了分包单位的审批,不会有什么问题。错!当你翻开前几页,就可能发现方案使用的依据中列出的一个个规范,有的早已作废了。
很多分包单位的施工组织设计和方案,存在抄袭、复制现象,内容是旧的,依据的规范也有不少是作废的,无法指导施工。有的分包单位资料编制和实际操作是分离的,施工操作人员不知道方案或交底中写的什么,完全根据经验施工的现象相当普遍。总包资料员必须多加注意分包单位的施组和施工方案的有效性。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-04 07:38:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
消防系统设计总结
一、建筑物的耐火等级 1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
