防水等级与设防要求是什么关系?如何达到一级防水要求?目前,很多人认为只要设置了二道防水层就算是达到了一级防水要求了。
其实,是否达到一级防水要求需要对渗漏量进行检测,所有部位均无渗漏水,就是达到了一级防水要求,如果有渗漏水,就算做了二道、三道防水层,也不算是达到一级防水要求。
我们以2000m?单层地下室为例,总防水面积约为4800m?:
如果设防等级为一级,不允许有任何渗漏,且结构表面无湿渍;
如果设防等级为二级,按1/2000计算中湿渍面积多为2.4m?,如果每处湿渍面积为0.15m?,该工程地下室大允许湿渍为16处。
综上所述:防水等级与设防要求并没有必然对应性,只要能够达到相应防水等级,可以采用单道防水的方法,自然也包括利用混凝土结构自防水的方法。
自愈合防水系统以混凝土结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,内掺水泥基渗透结晶防水剂,一道防水层也可以做到一级防水标准。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室沉降缝渗水处理方案沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。 维修方法 当前地下室沉降缝发生漏水的时候,在背水面进行注浆处理,是目前较为行之有效的堵漏方式。
