1、水力机械设备:由水力机械和旋转电机组成,实现水能和电能之间互相转换的一套机器。包括水轮机/水泵、发电机/电动机、阀、控制系统等主机和辅机。
2、水力机械:实现水能和机械能相互转换的机器。包括冲击式和反冲击式水轮机,水泵和水泵水轮机。
3、水轮发电机组:由水轮机及受其驱动的发电机组成,用来将水能转换为电能的一套机器。
4、水泵发电机组:由电动机机器驱动的水泵组成,用来将电能转换为水能的一套机器。
5、水轮机:将水能转换为机械能的水力机械。
6、立轴水轮机:主轴竖直布置的水轮机。
7、斜轴水轮机:主轴与水平面夹角大于0°且小于90°布置的水轮机。
8、卧轴水轮机:主轴水平布置的水轮机。
9、额定值:给定工作条件下所规定的表征水轮机特性的水轮机参数值。
10、水轮机工作水头:正常运行时水轮机进、出口断面的总水头差。
11、额定水头:水轮机在额定转速下发出额定输出功率时的最低水头。
12、水轮机设计水头:水轮机在最高效率点运行时的水头。
13、水轮机额定流量:水轮机在额定水头、额定转速和额定输出功率下的流量。
14、额定转速:设计时选定的水轮机稳态转速。
15、水轮机飞逸转速:水轮机处于失控状态,轴端负荷力矩为零时的最高转速。
16、水轮机效率:水轮机输出功率与输入功率之比值。
17、磨蚀:在含沙水流条件下,水力机械通流部件表面受空化和泥沙磨损联合作用所造成的材料损失。
18、吸出高度:反击式水轮机规定的基准面与尾水位的高差,常用Hs表示。
19、水轮机安装高程:水力机械所规定安装时作为基准的某一水平面的海拔高程。
20、运行工况:由转速、水头、流量或功率所确定的运行状况。
21、额定工况:根据设计要求和给定的额定参数所确定的基准工况。
22、空载:机组在额定转速下运行而没有功率输出时的工况。
23、转子:发电机转动的部分。
24、定子:由静止磁路及其绕组组成的发电机的静止部分。
25、水泵装置:水泵及其进出、水管道的总称。
26、叶片泵:传给流体能量并用以输送流体的具有叶片的旋转式水力机械。
27、离心泵:叶轮通常带有前后盖板,水流从叶轮中沿径向流出的叶片泵。
28、轴流泵:叶轮无前后盖,液流沿轴向通过叶轮的叶片泵。
29、混流泵:液流沿倾斜于泵轴的方向从叶轮流出的叶片泵。
30、深井泵:可置入井内抽取液体的立轴单级或多级泵。
31、潜水泵:水泵和电动机一起潜入水中工作的抽水装置。
32、水泵(总)扬程:水泵出口与进口断面的总水头差。
33、辅助设备:为水轮发电机组(水泵电动机组)主设备的安全经济运行服务的其它机械设备的总称,包括油供应维护设备、压缩空气设备、技术供水设备、排水设备、起重设备和监测仪表装置等。
34、辅助设备系统/辅助系统:由辅助设备、管路系统、和监测控制元件等组成的系统。
35、安全阀:流体压力超过整定压力时能自动开启泄压的阀门。
36、减压阀:当阀门进口压力高于阀后设备所需压力时,阀体能够减压使其出口压力保持恒定或在一定范围内变化的阀门。
37、调压阀/空压阀:当水轮机导水机构紧急关闭时,能及时泄放一部分流量,以防止压力水管内产生过高水锤压力的阀门。
38、可伸缩式法兰/活法兰:用于连接进水阀与压力钢管,以便于安装和拆卸进水阀的部件。
39、低(电)压:1kv及以下的电压等级的总称。
40、高(电)压:1kv以上的电压等级的总称。
41、超高(电)压:通常指1000kv及以上的电压等级。
42、输电系统:由不同的输电设备(变压器、输电线路和开关设备等)按电力生产要求组成的输送电力的系统。
43、配电系统:将输电设备输送来的电力(电能)分配给电力用户的系统。
44、输电线:输送大功率电能的线路。
45、馈电线:将电能馈送到电能用户的线路。
46、线损:电流通过电力网的线路和变压器所产生的有功损耗和无功损耗。
47、电气主接线:发电厂、变电所主要电气设备(如发电机、开关电器、母线及变压器等)之间按一定顺序连接的接线方式。
48、避雷器:用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制蓄流时间也常限制续流幅值的一种电器。
49、接地:电气设备、杆塔或过电压保护装置用金属导线与接地体连接。
50、厂用电:为维持发电厂正常运行和检修所需的电能和电功率的总称。
51、供电网络:由发电场经过输电、变电设备将电能送到负荷集中地区的网络。
52、配/变电所:接收由供电线路输送来的电能,承担降压或直接用配电线或通过配电网络将电能进行分配的场所。
53、工作照明:发电厂内各工作场所在正常工作时及检修时所需要的照明。
54、事故照明:在工作照明发生故障而中断时,供给值班人员继续工作所需要的照明。
55、超短波通讯:波长为1~10m、频率为30~300MHz的无线通讯。
56、短波通讯:利用波长为10~100m、频率为3~30MHz的无线电波进行信息传递的一种无线电通信方式。
57、异地会商:通过会议电视系统、宽带通信传输电路和计算机技术实现的不同地点实时视频、音频和数据信息的交互。
58:水情自动测报通信:通过无线电波进行水文数据传输的通信。
59、孔口尺寸:闸门孔口的高度与宽度。
60、闸门:设置在水工建筑物的过流孔口并可操作移动的挡水结构物。
61、工作闸门:承担主要工作并能在动水中启闭的闸门。
62、事故闸门:能在动水中截断水流以便处理或遏止水道下游所发生事故的闸门。
63:检修闸门:供检修水工建筑物或工作闸门及其门槽时临时挡水用的静水启闭闸门。
64、泄洪闸门:主要用于宣泄洪水而设置的闸门。
65、尾水闸门:位于水轮机尾水管出口处的闸门。
66、导流闸门:用于导流洞截流所设置的闸门。
67、冲沙闸门:在冲沙闸或冲沙廊道进口处设置的、开启时利用被堵住的水流冲走泥砂等淤积物的闸门。
68、平面/板闸门:一般能沿直线升降启闭,具有平面挡水面板的闸门。
69、弧形闸门:启闭时绕水平支铰座旋转,具有弧形挡水面板的闸门。
70、翻板闸门:利用水力自控或其它驱动方式使平板门页旋转翻动来调节流量的闸门,有立轴翻板、单铰翻板和多铰翻板等。
71、止水装置:闸门关闭后组织门叶周边与门槽间隙漏水的装置。
72、输水钢管:将水从水源导向水电站的水轮机或其他用水部位的钢管道。
73、伸缩节:为避免因温度变化引起钢管产生过大的轴向应力,在管段之间设置的允许两侧管段产生轴向伸缩和微小角位移的接头部件。
74、闷头/堵头:钢管安装后用于封堵管端的部件。
75、拦污栅:用于阻拦水流中的漂浮物进入引水道的过水栅条结构件。
76、清污机:清除拦污栅面上淤积物的机械设备。主要有齿耙式、回转栅式、液压抓斗式和压污耙式。
77、启闭机:用于启闭闸门或阀门的机械。
免费2人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
