水电站大坝有多种,根据抵抗水头压力的机制不同,可分为重力坝、拱坝与支墩坝。本期介绍拱坝。
拱坝(ArchDam)
拱坝多建在峡谷地带,利用两岸坚固的岩石来承担拱坝传来的压力。
拱坝的坝面向上游方向凸起,可把上游坝面的水压力、风浪压力等通过拱的作用传给两岸岩体与坝底岩基,利用筑坝材料强度来承担上游水压。
与重力坝(gravitydam)相比,拱坝在水压力作用下坝体的稳定不需要依靠本身的重量来维持,主要是利用拱端基岩的反作用来支承。拱圈截面上主要承受轴向反力,可充分利用筑坝材料的强度。因此,拱坝是一种经济性和安全性都很好的坝型。
图1是拱坝的三方向视图。左图是拱坝的侧视图,拱坝的垂直剖面也是弧形,凸起面朝向上游,坝体比起重力坝薄多了。
中间图是从下游方看拱坝,拱坝建在山谷中,两边顶住山体岩石,与拱坝接触的两边岩石称为坝肩(damabutment),也称拱坝的整个岩石基础为拱座。
右边图是从上方看拱坝,拱坝凸起面朝向上游,上游水压作用到坝面(蓝色箭头线),拱坝两边对坝肩的作用(红色箭头线)。
如果拱坝是桶形,上游面与地面垂直,见图2左图,只有水平剖面呈弧形,称为单曲拱坝(single-curvaturearchdam);拱坝垂直剖面也是弧形的称为双曲拱坝(double-curvaturearchdam),坝体较薄的称为双曲薄拱坝(double-curvaturethinarchdam),见图2中图,在地质坚硬,峡谷较窄的地段可建双曲薄拱坝;坝体较厚的称为双曲厚拱坝,见图2右图。单曲拱坝与双曲厚拱坝兼有重力坝的特征,也有称之为重力拱坝(gravityarchdam)。
拱坝的发电厂房建在坝后的,采用管道引水,见图3左图;拱坝的发电厂房建在山体内的,则从上游边坡开挖隧道引水到地下厂房,再由尾水隧道排水到下游,采取哪种方式依地质地势而定。
拱坝的泄水方式同样采用坝顶溢流与坝下深孔泄洪,见图3右图。泥沙大的河流还要在坝下方开冲沙孔。
拱坝是一种推力结构,能充分发挥坝体材料的抗压强度,坝体厚度薄,对于可建拱坝或重力坝的同一坝址,相同坝高的拱坝要比重力坝节省1/3至1/2的材料;拱坝超载能力强、抗震性好,安全度高。但拱坝对地址条件要求高,两边岩基要坚固可靠,而且拱坝的施工复杂。
免费4人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
化工项目必须要设置高位消防水箱?必须设,能设置在车间上方吗?案例一:某个沥青项目,罐区单罐容积在1000-5000之间,设置消火栓+泡沫灭火系统,在拌合楼(局部高度超24m)顶部设置高位消防水箱 案例二:以车间和仓库为主化工项目,车间最高16m,办公楼10m,甲方要求在车间上方做平台后做高位消防水箱。 问题: 1、在不设置自喷灭火系统、只设置消火栓+泡沫系统的情况下,尤其化工项目,消防用水量一般都比较大,那有没有必要设置高位消防水箱? 2、可以在非办公楼,在车间顶部设置高位消防水箱吗?正常理解的话,消防水箱应设置在安全地方,车间仓库这种本身火灾危险性就大。如果不能设置,那怎么设置高位消防水箱?
只看楼主 我来说两句 抢板凳拱坝是一种推力结构,能充分发挥坝体材料的抗压强度,坝体厚度薄,对于可建拱坝或重力坝的同一坝址,相同坝高的拱坝要比重力坝节省1/3至1/2的材料;拱坝超载能力强、抗震性好,安全度高。但拱坝对地址条件要求高,两边岩基要坚固可靠,而且拱坝的施工复杂。
