土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 净高高度大千 15m 的室内空间,该如何设计通风系统?
发布于:2023-09-01 10:26:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
净高高度大千 15m 的室内空间,设置复合通风系统时应考虑室内温度梯度,并宜采取分层送风方式,如下图所示。
此类空间的地面面积与其外围护结构面积的比值与普通办公室等典型房间的同类比值相比小得多,且通常具有大面积玻璃幕墙或相当比例的透明天窗,空间的冷、热负荷大并且具有较强的特殊性。通过机械通风、自然通风方式排除室内上空聚集的热量,减小对流辐射热形成的冷负荷。通过可调节遮阳、低位送风、辐射供冷供热、幕墙敬热器等技术措施营造下部人员活动区的热舒适微环境,有效降低室内温度梯度,减少人工能源的使用需求。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机各功率定义与计算方法
一、定义 1、风机叶轮功率 供给通风机叶轮的机械功率。 改为:风机通过轴提供给叶轮的机械功率。 注:这里主要讨论通过轴提供的功率,通过其他方式提供给叶轮的功率(如动压、静压差等)不考虑,因此主语部分一定要有。 2、风机轴功率 传递给风机轴的输入端的功率,只包括由于风机或电机轴承,风机轴封摩擦所消耗的功率,不包括驱动元件所消耗的功率。
