牛顿第一定律
匀速直线运动:
静摩擦力。
滑动摩擦力。
牛顿第二定律:F=ma
牛顿第三运动定律:F=-F\\\'
1.动量守恒定律:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2
阿基米德定律:F=γV
胡克定律 F=-k·x
表面张力
电学
感应起电的本质是什么?
(注意:正电荷本质是原子核中的质子,三种起电方式中都不会移动的,本图仅是模拟电子转移导致的结果)
验证库仑定律
静电屏蔽
分子电流假说
回旋加速器的原理
带电粒子在复合场中的运动
带电粒子在特殊电场和磁场中的运动
电磁感应
电磁感应冶炼器
自制简易电动机
正弦交流电的产生
运动学
位移和路程的关系是什么?
连续相等时间内的位移都相等的直线运动是匀速直线运动,这种说法对么?
上下两幅图的加速度之比是多少?
仔细观察动图,空中的物体和落地的物体有什么特点?
枪口正对着猴子还是猴子的下方,上方?
从下图我们能得出什么结论?
摩擦力
摩擦力的大小跟什么有关系?
物块所受支持力和摩擦力的大小是如何变化的?
还记得传送带模型是什么吗?记得二级结论吗?
力的合成与分解
两个力合力的大小范围是什么?
动力学
如果水平面光滑且无穷长小车将做何种运动?
突然拉动小车,小车上的物块为什么向后倾倒,突然停止,为什么物块又向前倾倒?
通过三幅动图我们能得出什么结论?
随着托盘中沙子质量增加,物块的加速度如何变化?
雨滴下落的实际情况是这样的
相互作用
作用力与反作用力的特点是什么?
图中两个弹簧的弹力大小是否一样?若一样,为什么?
自行车前后轮所受力的方向是什么?
圆周运动
红色箭头表示什么物理量,注意红色箭头的大小和方向的变化
近日点与远日点的速度关系是什么?
机械能守恒定律
图中选谁为机械能守恒的研究对象
四根弹簧的最大弹性势能是否相同?
图中小球为什么能上升到等高位置
动量守恒定律
两小车的速度关系是?
图中炮和炮弹的系统能量是否守恒
弹性碰撞的结果表达式你还记得么?
人船模型的适用条件和结论还记得么?
根据图中的数据判断两个小时是否是弹性碰撞?
机械振动
简谐运动的回复力、加速度、速度、势能和动能随位移是如何变化的?
单摆的周期与质量的关系是?
单摆的周期与摆角的关系是?
单摆的周期与摆长的关系是?
单摆的周期与重力加速度的关系是?
简谐运动的图像
单摆的振动图像
单摆的势能和动能之间的转化
阻尼振荡的周期是否变化?
最强大脑中的吕飞龙把玻璃杯吹破,利用了什么物理学原理?
机械波
机械波传播的是什么?
质点的振动周期和传播周期的关系是?
各质点的起振方向有什么共同点和不同点?
纵波的振动方向和传播方向与横波有何不同?
仔细观察波的传播与各质点振动的特点
波峰与波谷
波的叠加原理是什么?
波发生明显衍射的条件是什么?
薄膜干涉形成的彩色条纹
双缝干涉光路
以匀速v行驶的汽车反向射出一枚速度大小也为v的子弹——速度的相对性
单摆的机械能守恒,有惊无险
动量守恒经典实验
不断增大入射角,折射光消失,全反射
布朗运动的原因
匀速圆周运动和单摆周期运动的关系
折射使池水变浅,注意光线方向
慢镜头观察弹性形变
弹簧各部分加速度如何?再进行受力分析看看!
电荷能吸引细小水流,这是为什么呢?
传说中的羽落术,其实是利用电磁感应原理哦!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
多少平方的电线应配多大空气开关?应遵守两个原则在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。 空气开关额定电流合理的选择,1.选择的空气开关额定电流应小于电线的最大导流量。2.空气开关额定电流应大于负载电流。 当空气开关额定电流选择高于电线最大导流量时,线路发生过载时,线路电流超过电线承受电流,而没有超过空气开关的额定电流时,线路会发热损坏,甚至着火,空气开关都不会跳闸,所以空气开关额定应选择低于电线的最大导流量。
