土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水总磷超标的原因
污水总磷超标的原因
发布于:2023-09-01 10:18:01 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
       1:生化处理(水温过低)
      生化处理即利用生化菌种在15摄氏度-35摄氏度之间将有的活性和活跃度高,总磷相当于是细菌的食物,是一种营养物质,从降低的总磷,当温度过低时,菌种的活性也跟着低,从而降低对总磷的分解。
         2:水中溶解氧不够
      对于好氧菌来说,水中溶解氧应大于0.3mg/L才能满足好氧菌的新陈代谢。当水中溶解氧不足以满足菌种自身代谢,会造成菌种乏性。污水总磷处理效率大大降低。
        3:废水中某种指标(氨氮、cod、重金属)
      浓度过高污水中某项指标过高会毒害生化池中的菌种,使总磷降解不下来。
        4:废水中污泥龄过长
       污泥龄可以理解为活性污泥增殖1倍所需要的时间,实际运行中可以依据曝气池的污泥量和排泥流量简单的估算污泥龄。污泥龄7~15天的范围仅仅是参考值,实际运行中需要根据现场的进水负荷情况来设置合理的污泥龄。当污泥年龄过长,污泥量多,易引起污泥膨胀,好氧段的聚磷菌,不能大量摄取溶解性磷,排泥不畅,沉淀效果不理想。二沉池还原电位增高、造成磷释放,废水总磷往往超标!
          5:BOD5/TP
       要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中易分解的部分。因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。但许多城市污水处理厂实际进水存在碳源偏低,氮、磷等浓度较高等现象,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响了生物除磷的效果
         6:回流比
       厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放。在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥
        7:水力停留时间
       污水在厌氧区的水力停留时间一般在 1.5~2.0h的范围内。停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。污水在好氧区的停留时间一般在4~6h,这样即可保证磷的充分吸收 。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
详解曝气池的运营维护与常见问题
曝气池进水常规监测的五大项目 1、温度 好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。 在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。
