8月19日,湖南桃江县紫金湾欢乐王国一名工作人员清垃圾时不小心被吸入了排水口,救上岸后已无生命体征。类似事故时有发生。2022年8月,广东韶关一男孩在泳池内玩耍时,不慎被排水口吸住,整个人被拖入水中。涉事泳池工作人员表示,泳池排水盖意外打开,被吸入的男孩经急救后已无碍;2021年8月,广州番禺的邓女士带着7岁的儿子到小区泳池游泳,小男孩的右腿被排水口吸住,最后把排水口的水泵关了,才把孩子抱出来。虽然救生员和医护人员对其进行了急救,但最终还是无力回天。
排水口吸力有多大?为何会“咬人”?是否有其他安全隐患?我们邀请到 住房城乡建设部行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》主要起草人,中国建筑设计研究院有限公司给水排水专业总工程师赵昕 进行专业解答。
排水口吸力有多大?在排水口出,人体为什么会被吸住?
游泳池主要有3种循环方式: 顺流式、逆流式和混流式 。
顺流式 是池壁进水、池底回水;
逆流式 是池底进水、池岸溢流回水;
混流式 是池底或池壁进水的同时池底和池岸溢流回水。
这3种循环方式中,顺流式和混流式是从池底回水的,在大型游泳池设计中,我们一般要求顺流式和混流式循环设置平衡水池(泳池水通过池底排水口与其联通,其水面保持与泳池水面高度相同),在这种情况下是不会发生吸入事故的;但在一些中小型泳池设计中,为了节约空间和投资,多采用 顺流式循环直接从泳池底吸水排水 , 如果设计施工不当,就非常容易发生安全事故。
*小编注:顺流式循环排水口一般设在池底或者拐角的地方,用网状铁丝或者漏孔的铝合金板罩着,虽然有一定防护功能,但排水口排水时的吸力非常巨大;顺流式循环有可能直接从池底吸水,这种情况的吸入安全风险较高。
泳池排水口 图片来源:澎湃新闻
泳池排水口 图片来源:广东新闻
排水口的吸力其实是大气压力造成的。很多游泳池的循环水泵是直接从游泳池内吸水的,水泵本身对水有一个吸力,专业术语叫吸程。通常使用在泳池循环方面的离心泵的吸程一般在6-7米水头,但当吸水口被堵住时,逐渐会累积吸力达到大气压力,也就是10米水头。
水头是我们专业的术语,也就是水柱高,10米水头就是10米高度的水柱,如果折算成压强就是每平米10吨(1立方米的水重1吨)。在这么巨大的压力下,堵住吸水口的物体会被牢牢吸住,如果是人堵住了也自然不能幸免。
被排水口吸住,如何自救和救援?
如果在刚刚发生吸引或局部堵住吸水口的情况时,人还是有逃离机会的;但如果已经被吸住了,基本上没有自救的可能。
图片来源:澎湃新闻
如果不关闭水泵,他人救援作用甚微。历史上因为被吸住,造成儿童肠道被吸出、成年人和儿童溺水丧生的事故时有发生,所以请大家务必高度注意。
*实验员在杭州进行了测试,当他靠近顺循环模式泳池内唯一且未安装防护网的排水口时,突然的吸力直接把他的手臂吸进了排水口,并死死地卡在孔里面。当工作人员关掉水泵以后,实验员才得以拔出手臂。
图片来源:好奇实验室视频截图
关于排水口,标准规范中相关条文如何规定?游泳池给水排水设计有哪些重点?
对于防吸入溺水,标准规范上有严格的规定, 《游泳池给水排水工程技术规程》 CJJ122-2017中有关防止池底排水口吸入方面从 池边紧急操作 、 水泵防吸设置 和 排水口安全设置 3个方面做了规定:
4.3.4 当池水采用顺流式池水循环方式,应在位于安全救护员座位的附近墙壁上安装带有玻璃保护罩的紧急停止循环水泵的装置。其供电电压不应超过36V。
4.6.6池水净化循环水泵、游乐设施功能循环水泵及水景循环水泵的设计应符合下列规定:
3 每台水泵应配置下列附件:
4) 从池底直接吸水的水泵吸水管上应设置专用的防吸附装置;
4.10.2池底回水口的设置及安装应符合下列规定:
1 应具有防旋流、防吸入、防卡入功能;
2 每座水池的池底回水口数量不应少于2个,间距不应小于1.0m,且回水流量不应小于池子的循环水流量;
3 设置位置应使水池各给水口的水流至回水口的行程一致;
4 应配置水流通过的顶盖板,盖板的水流孔(缝)隙尺寸不应大于8mm,孔(缝)隙的水流速度不应大于0.2m/s。
如果严格按照规范要求设计施工,基本上能保证不会发生吸入安全事故。
游泳场馆/水上乐园内是否有其他安全隐患?如何避免?
其实游泳场馆/水上乐园里类似的人身伤害事故隐患不少,主要有以下几个方面:
由于池岸铺装太滑引起摔伤事故;
由于泳池内有突出物,在游泳时引起各种碰伤事故,一般是台阶、扶梯和结构设施;
由于游泳池水质不平衡或年久失修,造成瓷砖封填充物或瓷砖脱落,暴露在池壁上的瓷砖边缘割伤游泳者;
由于扶梯构造和安装不合理,将上下岸的人员手脚卡住,造成擦伤、骨折、甚至溺水;
游泳池池底排水口或给水口产品质量不合格(格栅空隙太大)或破损,将人脚卡住造成事故;
由于消毒剂投加过量和方式不合理造成中毒事故(也经常发生)、强烈刺激和过敏等影响;
由于水处理系统能力不足、功能缺失或年旧失修,造成池水水质不达标,引发传染病和细菌感染事故。
《游泳池给水排水工程技术规程》 CJJ122-2017规程和 《游泳池水质标准》 CJ/T325-2016对游泳池的水质和各种工程做法做了详细的说明和规定, 只要严格遵守标准规范的底线要求,基本上就能保证泳池的良好运行。 如果需要更详细的技术资料和案例参考,可以参考 《游泳池及游乐休闲设施水环境技术手册》 。
为尽量避免类似事件发生,游泳场馆/水上乐园的设计思路及后期运营上,您有什么建议?
我国的游泳池水质标准和工程规范都已经达到了世界先进水平, 只要依据规范设计施工就能保证游泳场馆/水上乐园在水池部分的安全运行 ,这是建设方面。
目前,我国游泳场馆/水上乐园的设备和运行正在向 全自动化、智能和智慧化 方向迅速发展,也出现了大量的 防溺水安全系统 ,这是运行和预防方面。
图片来源:香港科技大学广州微信公众号
希望游泳场馆/水上乐园的建设单位、设计单位、施工单位和运营单位都能真正重视安全,严格遵守规范,从水质安全和人身安全方面认真保质保量,就一定能最大程度地杜绝各种安全事故。
写在最后的小编说
大人带孩子到泳池游泳时,一定要去有 正规营业执照 及 专业救援人员 的泳池玩耍。
在和孩子进行游泳前,务必要询问或者观察排水口的位置,并反复叮嘱孩子“在游泳时要尽量远离泳池排水口”。
同时,向孩子强调两点
1.切勿随意拉扯掰弄排水口防护安全网
2.当发现有吸力的排水口时,应立即冷静离开危险区域,不要惊慌失足滑倒,不然很容易被吸入。
此外,也希望每一个泳池经营者定期排查泳池隐患,堵牢泳池”黑洞”,避免在泳池有人的情况下进行排换水作业。
免费7人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
平屋顶的特点、组成及排水方式的选择!一、平屋顶的特点及组成 由于平屋顶构造简单,节省材料,价格较低,能提高预制装配化程度,施工方便,节省空间,能适应各种平面形状,屋顶表面便于利用等,因此近年来平屋顶在城乡建设中应用越来越广泛,成为建筑屋顶的主要形式。 平屋顶一般由四部分组成,即面层、结构层,保温隔热层和顶棚层。但在不同地区其组成略有区别,如我国南方地区,一般不设保温层,而北方地区则很少设隔热层,因此屋面的组成要视地理环境而定。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
圣诞节的小麋鹿
沙发
2023-09-01 15:46:01
zxl-66
板凳
2023-09-01 15:16:01
加载更多这方面确实要多关注一下的
感谢分享
