土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟排烟系统(一)
防烟排烟系统(一)
发布于:2023-09-01 10:11:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、设置排烟设施的场所或部位
(一)民用建筑
除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:
(1)设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所。
(2)公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间。
(3)公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的房间。
(4)中庭。
(5)民用建筑内长度大于20m的疏散走道。
(二)工业建筑
(1)建筑面积大于300m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m 2 ,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。
(2)建筑面积大于100m2的地下或半地下丙类生产场所。
(3)除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000m2的地上丁类生产场所。
(4)建筑面积大于1000m2的地下或半地下丁类生产场所。
(5)建筑面积大于300m2的地上丙类库房。
(6)建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道
(三)汽车库、修车库
除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000m2的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000m2的修车库可不设置排烟设施外,其他汽车库、修车库应设置排烟设施。
(四)交通隧道
通行机动车的一、二、三类城市交通隧道内应设置排烟设施。
(五)其他场所
建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
1.建筑面积大于50m2的房间。
2.房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。
二、排烟系统的设计及系统组件的设置
(一)排烟方式的选择
(1)建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。
(2)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。
(3)建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定:
1)中庭应设置排烟设施。
2)回廊排烟设施的设置应符合下列规定:
①当周围场所各房间均设置排烟设施时,回廊可不设,但商店建筑的回廊应设置排烟设施。
②当周围场所任一房间未设置排烟设施时,回廊应设置排烟设施。
3)当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁。
(4)除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:
1)任一层建筑面积大于2500m2的丙类厂房。
2)任一层建筑面积大于2500m2的丙类仓库。
3)任一层建筑面积大于2500m2的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道。
4)总建筑面积大于1000m2的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道。
5)靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
(二)防烟分区
定义:在建筑内部顶板或吊顶下,采用具有挡烟功能的挡烟垂壁、结构梁、隔墙等进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。
目的:把火灾烟气控制在一定范围内,保证在一定时间内使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并通过排烟设施迅速排除。从而有效减少人员伤亡、财产损失和防止火灾蔓延扩大,并为火灾扑救创造有利条件。
1.防烟分区的划分
设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区的划分应符合下列规定:
(1)防烟分区不应跨越防火分区。
(2)挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
1)储烟仓:位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。
2)当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。
3)最小清晰高度计算
走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
       Hq=1.6+0.1·H′
式中:Hq—最小清晰高度(m);
H′—对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
(3)设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施。
(4)公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合下表的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。
注:1.公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。
2.当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。
3.汽车库防烟分区的最大允许面积不应大于2000m2。
2.挡烟垂壁
是为了阻止烟气沿水平方向流动而垂直向下吊装在顶棚上的挡烟构件,其有效高度不小于500mm。挡烟垂壁应使用不燃材料制作,如钢板、防火玻璃、无机纤维织物、不燃无机复合板等。
(1)活动式挡烟垂壁:与火灾自动报警系统联动。发生火灾时,受探测器或其他控制设备的作用,自动下垂到一定高度起到挡烟的作用。
(2)固定式挡烟垂壁:当建筑净空较高时方可采用固定式挡烟垂壁。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然、机械防排烟通风系统设计
