土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变压器励磁涌流的抑制技术——变压器中性点串联电阻法
发布于:2023-09-01 09:56:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
励磁涌流是由变压器磁通饱和引起的。如果采取措施限制磁芯的磁通达到饱和点,则可以削弱或消除励磁涌流。前期了解到变压器低压侧并联电容法是当变压器低压侧并联一定电容时,变压器低压侧产生的磁通量与高压侧磁通量相反,对主磁通量起退磁作用,达到抑制涌流。本期,一起来了解什么是变压器中性点串电阻法?
变压器中性点串电阻法是一种简单且经济的削弱空载合闸变压器励磁涌流的方法,即在变压器中性点串人一电阻,三相延时合闸空载变压器。通过对该方法下涌流峰值随中性点电阻值变化的曲线进行理论分析,选择最佳电阻值。
变压器中性点串电阻法虽然简单,但是如果只在变压器中性点串电阻,而不采取控制三相开关的合闸时间的措施,也不能有效地消减励磁涌流。当然最好的方法是将控制三相开关合闸技术和中性点串人电阻结合起来使用,。改进的中性点串联电阻法是一种简单、经济的降低空载合闸变压器涌流的方法,即在变压器中性点串联一个电阻,三相延时合闸空载变压器。从理论上分析了励磁涌流峰值随中性点电阻值的变化曲线。但抑制效果与三相线路串联电阻法相似,对合闸时间没有准确要求。
本期,了解了变压器中性点串联电阻法涌流抑制技术,有助于抑制变压器励磁涌流。时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
绝缘套管开裂有以下危害
高压绝缘套管开裂有以下危害: 1?? 绝缘套管开裂会导致绝缘下降,进而导致设备损坏和电气事故。 2?? 绝缘套管开裂会导致绝缘能力变差,从而造成漏电现象,这会给使用电器的人员带来危险。 3?? 绝缘套管受到外力冲击、热胀冷缩等因素影响,裂纹会进一步扩大,最终会导致绝缘破坏。 4?? 套管表面脏污将使闪络电压 (即发生闪络的最低电压)降低,如果脏污的表面潮湿,则闪络电压降得更低,此时线路中若有一定数值的过电压侵入,即引起闪络。闪络有以下危害:
