土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 周末杂谈环网柜
周末杂谈环网柜
发布于:2023-09-01 09:53:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
环网柜,用于环网配电,最早的环网柜都是终端用户两进一出或两进多出(一般最多四个出线)共箱式,环网柜安装在工矿企业、小区等电力用户变电所内,或安装在箱式变电站(箱变)内为建筑工地、路灯、高速公路等提供12kV电力。这些场景有些地处偏远、环境复杂,有些缺乏专业人员运维管理、精心呵护,因此产品社会的初衷是高可靠、免维护的二级配电产品,通过配电自动化实现产品的远程监控、无人值守。
共箱式环网柜所有进出线开关、断路器、熔丝筒等以及一次连接回路都是密封在六氟化硫(SF6)的气箱内,通过套管与外部连接,因此结构简单,可靠性高,如RM6,主母线在气箱中部,由于六氟化硫绝缘强度高,因此通过裸铜排连接,很小的距离就能够保证绝缘要求,开关装置等无需绝缘,直接利用SF6作为灭弧介质的断路器更是简单,因此成本低。精细化设计体现在灭弧系统、操作机构、电流互感器与微机保护的配合,在满足功能的前提下,简单实用的微机保护真正满足配电系统的要求,无需过多的功能,真正体现产品的应用和价值,就像一个黑匣子,无需豪华的外观、考究的面板线条、夸张虚无的说辞。
简单的黑匣子,结实、可靠,安装连接方便,无需设置,即可以实现对您的配电系统全方位的保护,根据系统保护配合完成脱扣、复位,故障定位、故障隔离清楚明了。检修时隔离断口清晰可见、电缆耐压试验方便迅速。
因此早期的环网柜是不可以扩展的,即如果增加出线回路则需要增加至少两个单元环网柜,另外电力部门需要在高压侧进行计量,需要采用供电部门指定的、环氧树脂浇铸支柱式、符合计量标准的电流、电压互感器用于商用计量。因此每个单元单独气箱柜体的分体式、通过母线连接器实现可扩展的环网柜应运而生。RM6也不得不设计了主母线扩展和计量柜。
单独的气箱简单的来说,增加了气箱两侧(对于边柜是单侧)的不锈钢侧板,增加了开关柜柜体侧板等,增加了母线套管,不论是采用母线连接器的侧扩展,还是顶部扩展的固体屏蔽母线,柜顶固体绝缘母线比母线连接器成本要高,侧母线连接成本低。
增加了压力表、压力释放阀等设备,无疑成本增加不少,且可靠性会降低。柜体强度增加了,单独回路开关柜坏了可以更换,不像共箱式,需要整体更换。柜体安装复杂了,需要专业人员精心安装,特别是侧母线连接,需要足够的定位以保证连接对中性能好,母线连接器触头连接可靠,减少发热,同时硅橡胶绝缘压缩量符合要求,避免单边受力造成绝缘放电。
其实想来扩展是否需要还是可以探究的,环网柜的寿命是30年,单一回路故障需要更换的有多少,计量是否可以使用现有环网柜用互感器,必要时设计共箱式计量方案也可以。因此从用户角度来说,不论是共箱还是分体,都需要可靠,免维护。如果共箱的质量很好,完全没必要单体的,即增加了成本,又增加了安装运行风险。简单可靠,实现用户需要的功能即可,把成本用在提高核心部件的质量、保护功能的提升、配电自动化的应用上。
国外环网柜应用需要还是基本上都是共箱,不追求过高参数,更多性能。需要扩展采用空气绝缘环网柜,大电流开关站采用C-GIS,简单实用方是正理。
ATA-2022B高压放大器的电子实验案例(案例合集)
  ATA-2022B是一款可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出200Vp-p电压,输出电压范围可根据输出轨调节;直流偏置电压三档可调,连续变化最大可输出±160V,可以实现输出非对称信号需求,驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2022B高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
