土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 715路面工程之附属部分
715路面工程之附属部分
发布于:2023-09-01 09:36:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、路槽
路槽是指为铺筑路面而在路基上按路面行车道及硬路肩设计宽度修筑的浅槽,路槽深度为路面结构层厚度,其表面应设置与路拱一致的横坡,在施工过程中对已修筑的路槽要注意排水,以免影响路基的强度和稳定性。
挖路槽定额按平米计算,分为土质和石质,本定额中挖路槽按全挖路槽编制,当设计为半填半挖路槽时,人工工日乘以系数0.8;挖除的土、石方如需远运,另按路基土、石方运输定额计算。
2、培路肩
路肩是指位于行车道外缘至路基边缘,具有一定宽度的带状结构部分,包括硬路肩和土路肩。硬路肩工程项目,根据其不同设计层次结构,分别采用不同的路面定额项目进行计算。
按立方米计算,本定额中培路肩的填方数量已计入路基填方内,使用定额时,不得再计填料的开挖、远运费用。培路肩是人工加小型机械施工,基价25元/m3
3、修筑泄水槽
泄水槽是指用来排除雨水或其他积水的浅槽。
按延米计算,为草皮槽,每延米0.45m2草皮,基价25元/m
4、人行道
人行道是指路缘石或护栏及其他类似设施加以分隔的专门供人行走的部分。
分为预制块、砖和沥青处治。
其中混凝土按现场预制或现浇方式编制,人行道预制块按25cm×25cm×5cm的规格采用地底模的方式进行编制。
沥青表面处治人行道按厚度1.5cm单层处治方式进行编制。
定额均包括石灰土垫层,使用时如果有不同应调整。
5、路缘石
路缘石是指路面边缘与其他构造物分界处的标界石,一般用石块或混凝土块砌筑。
其中混凝土按现场预制或现浇方式编制;混凝土强度等级为C25;混凝土预制块按49.5cm×30cm×12cm的规格采用地底模的方式进行编制,路缘石按需要铺设的体积计算。
6、沥青路面镶边
沥青路面镶边是为保护沥青路面的边缘不被车辆压坏,而在路面的外边缘采用铺砌一定宽度的预制混凝土砌块、片石和砖等,起到保护路面的作用。
预制混凝土砌块沥青路面镶边按49.5cm×15cm×8cm规格采用地底模的方式进行编制;浆砌片石沥青路面镶边综合考虑抹面砂浆等工程内容。
预制混凝土砌块、干砌片石、浆砌片石定额按设计需要进行镶边圬工体积计算;青红砖按设计进行镶边的单边长度计算工程量。
7、土路肩加固
土路肩加固是指在土路肩表面浇筑一层混凝土或铺筑混凝土预制、浆砌片石等,起到保护土路基不受雨水的冲刷破坏,路基边缘的稳定,提高行车的安全性等作用。分为现浇混凝土、预制混凝土砌块、浆砌片石。
现浇混凝土厚度按10cm编制,混凝土预制块按25cm×25cm×5cm的规格采用地底模的方式进行编制。浆砌片石综合考虑抹面砂浆等工程内容。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-17 09:19:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
175亿!又一个公路大单中标结果公布
思茅至江城(整董)高速公路特许经营项目 思茅至江城(整董)高速公路路线总体走向由西北向东南,起点位于普洱市思茅区南岛河,设 T 型枢纽与 G8511 昆磨高速相接,后路线向东北方向沿竜竜河连续升坡至小干塘北侧,设(L=6872m)隧道穿过 营盘山至董家寨南侧,后路线转为向东沿五里河缓慢降坡经老叶寨(设老叶寨枢纽接倚象连接线和规划 G8511复线)至大河边移民安置点,后路线右转沿南板田河一侧山腰布线至大荒田后跨过河流升坡经麻
