土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 知道线路的电流和电压同,怎样选取电线!?
发布于:2008-04-14 20:57:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
知道线路的电流和电压同,怎样选取电线!?比如,380V,25A或220V,10A......等应选取几平方的线!?小弟在此请教了!
全部回复(5 )
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    很多相关方面的图表你可以看看,对比进去就可以选择到了,有些如环境温度不知道的可以用下个量级.
    这个供参考
    2008-05-21 14:53:21
  • lisco_weiwu
    lisco_weiwu 板凳
    是穿管,还是做桥架?还有环境的温度是多少度?
    2008-05-21 13:30:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么施耐德继电器要分正负极
普通的直流继电器的线圈两个接线端是无须分正极负极的最近用到施耐德的一种直流操作接触器式继电器LC1-D09FD它要求A1接正极A2接负极为什么要分正负极请知道的大侠解释下谢谢
