生态环境调查的评价方法,是在了解和掌握生态环境状况的基础上,对生态环境状况进行分析和评价。通过调查与评价,得出生态环境状况的客观真实反映。我国对生态环境状况的调查评价主要有两种方法:一是定性分析法,即根据生态环境状况的特征来进行判断;二是定量分析法,即通过对生态环境状况进行分析,计算出其总量和污染负荷。在进行调查评价时,要针对调查对象的不同特征,选用相应的方法。
一、生态环境调查
生态环境调查是根据生态学原理,运用科学方法,对一定地区的自然生态系统和人类生产、生活的各种活动所形成的环境状况进行调查和评价的一项工作。生态环境调查,是指在对自然生态系统和人类生产、生活所形成的环境状况进行调查的基础上,运用科学方法,对其进行分析、评价并得出相应结论的工作。
生态环境调查的对象是人类所活动所形成的各种自然生态系统,包括各种森林、草原、荒漠、农田、湿地等,以及人类利用或未利用的各种人工生态系统。在进行生态环境调查时,必须了解和掌握该地区自然生态系统的基本状况,了解其对人类生产和生活活动形成的影响情况。根据不同自然环境类型所具有的特征,选择适用于不同自然生态系统调查的方法。
1.对森林类型进行调查时,要注意选择不同林型作为调查点,以充分了解各调查点所处地理位置、气候条件和植被状况等自然条件。同时注意各种植物和动物以及它们所具有的各种特征。
2.对草原类型进行调查时,要注意选择不同类型的草原作为调查点,以充分了解各草原类型所具有的特征及各草原之间植被差异性。同时要注意不同类型草原植被特征差异性以及对人类生产和生活活动形成影响。
二、定性分析法
生态环境调查的定性分析法,是通过对生态环境状况的现状描述,进行综合评价,从而得出其总体状况。这种方法的优点是简便易行,既可用于大区域的生态环境状况评价,也可用于小区域的生态环境状况评价。这种方法在对一个小区域进行调查时,能获得较好的效果。但由于生态环境状况是一个复杂、动态的系统,很难用一种简单的方法就能全面、准确地反映它的真实状况。
1、区域划分和生态评价法:根据不同地理环境和气候条件下所形成的植物群落、动物群落及各种生物群落所组成的生态系统,进行区域划分和生态评价。根据我国对植被类型和气候类型划分结果,主要有以下几种:
(1)北方落叶阔叶林带:即暖温带落叶阔叶林带,主要分布在中国东北、华北、西北和内蒙古等地。
2、生态环境状况调查评价法:根据区域内生态系统所具有的不同特征,把区域内生态系统划分为不同类型,从而反映区域内生态环境状况的总体状况。例如:将我国划分为北方落叶阔叶林带、暖温带针叶林带、温带草原带和热带季雨林四个生态环境类型区。不同区域内所处的自然地理环境不同,在进行生态环境状况调查评价时,应根据实际情况来确定具体的调查评价方法。
三、定量分析法
定量评价法是通过对生态环境状况进行调查,然后根据调查的资料计算出生态环境状况的总量和污染负荷,并对其进行评价的一种方法。
生态环境调查的定量分析法,首先要确定生态环境状况的范围、类型及特征等,然后在此基础上进行总量计算。由于生态环境状况是一个动态变化过程,因此,在计算总量时,要根据其变化趋势来确定。
常用的总量计算方法有两种:一是面积法;二是质量(体积)法。面积法就是用具体的数量来表示生态环境状况,即将面积数乘以生态环境状况的单位体积(以m3/m3为例)。例如,在某流域内有5个国家公园、2个自然保护区和2个森林公园。由于这5个国家公园、自然保护区和森林公园分布于不同的区域,它们所包含的生物种类也不相同,所以根据它们所包含的生物种类计算出这5个国家公园和森林公园所涵盖的面积分别为117万hm2、209万hm2和188万hm2。
质量(体积)法就是将生态环境状况中具有代表性的指标与单位体积内物质量相比较,然后将二者的比值作为生态环境状况。例如,根据我国各流域年径流总量、年蒸发量、年降水量等参数计算出流域内各流域的生态环境状况。再根据其主要污染物及其污染负荷系数(单位体积污染物量),就可以计算出各流域内各河流的污染物排放量和生态环境状况。
利用上述两种方法进行总量计算时,必须根据调查数据确定其具体数值。如果不能确定具体数值时,可以根据不同区域、不同流域或不同河流来计算出其总量。对于无法确定具体数值时,也可以根据污染负荷系数来计算总量。例如:某地区有20个自然湖泊和5个天然池塘、5条河流和4座水库,平均每个湖泊或池塘水体面积为10hm2。如果要计算该地区所有湖泊或池塘的生态环境状况时,就可以按照表2—1进行计算。
四、结论
根据国家和地方生态环境调查评价方法,我国生态环境状况的调查与评价,主要有以下两种方法:一是定性分析法,即根据生态环境状况的特征,据此来进行判断。如对水源地进行评价时,采用定性分析法,根据水源地的实际情况进行判断;二是定量分析法,即通过对生态环境状况进行分析,计算出其总量和污染负荷。如对植被盖度调查时,采用定量分析法,根据植被盖度的分布状况、受污染程度以及植被覆盖度的变化趋势来判断其生态环境状况。在生态环境调查与评价过程中,要针对不同的调查对象采用不同的方法。如对水源地的调查时,可采用定性分析法;对植被盖度进行调查时,可采用定量分析法。在对生态环境状况进行调查与评价时,要根据生态环境状况的特征来进行判断。在选用方法时要针对调查对象的不同特征进行选择。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
中国古人是如何展现生态保护智慧的?我国传统社会作为一种典型的古代农业文明,与自然生态有着深刻的内在联系,在人类生存发展的同时,保护生态环境成为人们生产生活的重要方面。在与大自然相互作用的长久过程中,我国古代人民形成了一系列农耕文明的生态保护智慧,对今天仍然有着深刻的启示意义。 农耕文化:敬畏自然,保护生态系统平衡 农耕文化最重要的方面,是要在保护自然生态系统平衡的同时开展农业活动,否则这种“靠天吃饭”、基本依赖自然条件的生产方式就将丧失其存在的基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生态环境如何评价,评价方法都有哪些?资料进行了总结,可供大家参考
