土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ATA-1222A宽带放大器的电子实验案例(案例合集)
发布于:2023-08-31 15:54:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  ATA-1222A宽带放大器是安泰电子打造的高带宽功放产品,其采用ClassAB的工作模式,带宽高达22MHz,饱和输出功率40W,能兼容全球不同地区的电源标准要求。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-1222A宽带放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:【功率放大器案例】电容器内LED的高压与无线驱动
  实验概要:
  研究交流LED驱动,摩擦纳米发电机。摩擦纳米发电机可以同时驱动成百上千颗LED,其机制是产生固定量的载流子周期性复合发光,在TENG的启发下,我们提出了一种电容器内LED器件,采用信号发生器经过功率放大器提供的信号测试,并将其与摩擦纳米发电机输出进行对比,最后提出一种电容器内LED的高压与无线驱动。
  案例二:功率放大器在μLED器件光电特性研究中的应用
  该实验使用了ATA-1222A宽带放大器、非导体接触式μLED器件、信号发生器、光功率计、雪崩光电探测器、示波器等测试设备。
  实验概要:
  依据非导体接触式μLED模型,制备出相应的器件。其次是针对这种新型结构的μLED,研究其在交流信号驱动下的频率-电压、电流-电压,发光强度等光电特性。搭建实验装置,通过信号发生器产生不同频率的电压信号通过功率放大器进行放大输出,并将其施加在非导体接触式μLED器件上,采用示波器检测其电学特性,光功率计、雪崩光电探测器测试其电致发光特性。
过电压保护器的安装规范
过电压保护器是保证电力系统安全可靠运行的重要设备之一。为了确保其正常运行和防止可能的危险,下面是过电压保护器的安装规范: 1. 选择合适的过电压保护器型号,并确保其技术参数符合系统要求。 2. 安装前应对设备进行检查和测试,确保其外观完好,附件齐全,测试结果符合规定要求。 3. 安装地点应选择在干燥、通风、无剧烈震动、无腐蚀性气体的场所。 4. 在安装过程中,应按照产品说明书的要求进行接线和安装,确保连接正确、牢固、可靠。
