土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 秋季一换盆花就死?那是你不知道这5件事,做对了才能花开不断
发布于:2023-08-31 15:47:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
天气渐渐转凉,有不少花友已经开始准备给自己的花花草草换盆了,换一个大一点的盆,填上新土,它们就可以快速的生长开花。
不过大家对换盆总是感到头疼,比如 换盆后植株反而烂根了,死了 。其实换盆的学问很简单,你只要搞清楚了,就都不是事。
下面就是小编给大家整理的 秋季换盆的攻略 。
一、不是所有的花都适合秋季换盆,下面这三种类型的就不可以
1、花芽分化期的花不能换盆
冬春季开花的花卉 ,如长寿花、蟹爪兰等,正是花芽分化的时期,这时候不能换盆,否则冬季就可能不会开花了。
应选择 春季开花结束后再换盆 。
2、将要开花的植物不能换盆
桂花、菊花等 正在出花苞的植物 ,换盆后容易造成 落蕾,影响开花 ,所以不能换盆。
应选择 深秋休眠期或早春萌芽前 进行换盆。
3、刚买的花不能换盆
刚买回家的花就换盆的话很容易伤到根系,最好先 放在阴凉通风处缓盆一周 ,再考虑换盆。尽量带土换盆,不要洗根、修根。
二、基本上大部分的植株都适合秋天换盆,主要分为这三种类型
1、冬天生长、5~6月开花的植物
这类花是很 适合秋季换盆 的,比如:君子兰、三角梅、月季花、茶花、绣球花、栀子花、蝴蝶兰、芍药、牡丹、朱顶红、仙客来、风雨兰等。
2、常见绿植和多肉
这些植物都是 温度合适 就可以换盆的。比如:绿萝、吊兰、虎皮兰、文竹、芦荟、发财树、幸福树、平安树、多肉等。
3、一年生或多年生的草花
草花一般长得很快,在扦插 小苗长满盆 后进行换盆,可以更好地生长。比如:矮牵牛、太阳花、玛格丽特、三色堇、美女樱等。
三、你家的花可不可以换盆得分情况,这三种情况必须换盆
1、花的根系都挤满盆了,盆底已经钻出 白根 来了,甚至盆都被撑破了,说明这个盆已经没有足够的空间让其生长了,这时候就得换盆。
2、 从来没换过盆或者多年没换过盆的 ,植株已经停滞生长,土壤已经板结,根系无法吸收水分,就需要换盆。
3、植株的根系出现 发黑、腐烂 的状况的话,要赶紧脱盆取出来,修剪晾根后,重新换土换盆。
四、不同的植物,换盆操作都有所不同
换盆时间:
每个地区的换盆时间有些许差异,一般温度降到 25 ℃ 左右 的时候就可以了。
肉质根植株换盆
对于有着发达的肉质根的植株,比如君子兰、吊兰等,我们该怎么换盆呢?下面以 君子兰为例 给大家介绍一下。
1、控水、脱盆
换盆前 3~5天内 停止浇水,晾干土壤,之后松土,将 植株连土 一起取出。
2、修剪根系
检查根系状态,如果状态不错,可以带土直接上盆。
如果要修根的话,需要打散原来的土壤,梳理根系。之后剪掉 空根、老根、烂根和过长的根系 ,然后可以喷一些 杀菌剂 ,再放在阴凉通风处 晾干伤口 。
3、配土
肉质根植株喜欢 疏松透气的土壤 ,建议用 腐叶土、松针、珍珠岩按照3:2:1 的比例配置。
4、上盆
上盆前,先在盆底垫一层 大颗粒鹿沼土或陶粒 ,增加排水性,然后把配好的土壤填进去1/3左右;
把君子兰放进去,把根系自然散开,一手扶住,一手往里填满土,之后轻轻晃动花盆,使土壤和根系结合紧密,用手 轻提不松散 ,即换盆成功。
木本植物换盆
木本植物如月季、三角梅、栀子花、茶花等,该怎么换盆呢?下面以 月季为例 。
1、控水、脱盆、修剪根系
和君子兰一样需要控水脱盆,修剪老化的 黑根、粗根、过长根系。
注意 :苗龄不足一年的植株不要修根,直接带着原土坨上盆。
2、上盆
伤口晾干后就可以上盆了,土壤用 有机营养土 即可。
盆底铺一层 小石块 ,填进去1/3土,然后把月季苗种进去,最后填满土壤,不要用手去压实,让 花盆底部在地面上反复颠簸几次 ,盆土和根系结合紧密即可。
浅根系植物换盆
浅根系植物如虎皮兰、多肉、发财树等,该如何换盆呢?以 多肉为例 介绍一下。
1、控水、脱盆,修根
和前面两种植物一样需要控水脱盆。对于根系不多的多肉无需修根,对于根系较多的植株可以修除部分 老根 。
2、花盆、土壤
找一个比之前大一号的花盆,盆底铺一层陶粒、石子或碎瓦片;
土壤用 泥炭土和颗粒土 ,小苗泥炭土多,颗粒少,大苗老桩颗粒多,泥炭土少;土壤淋湿后晾到 手可以捏成一团,但是一按即散 的状态。
3、上盆
先铺一层土,上面埋适量的 底肥 ,再盖一层土避免根系直接接触到肥。
将多肉根系自然舒展在土壤里,然后填满土,之后来回颠几下盆,让土和根系结合紧密。
换盆后不能浇水,放在散光处,通风养护,等土壤干了再浇水 。
五、换盆后的养护非常关键,需关注两点
1、不同土浇水不同
(1)干土上盆要浇水
木本、草本类植物,如果是干土壤换盆,换好后立马 浇一次透水 。
(2)潮土上盆不要浇水
多肉等浅根系植物一般都是潮土上盆,上盆后不能立即浇水,得等土干了再浇。
2、散光通风处缓盆
换盆后,先放在 散光、通风好 的环境中缓一缓,等根系适应了新环境,抽出新芽了,再慢慢增加光照。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
桂花香如何赏,九月桂花观赏指南
       清风疏朗,天空高远,硕果垂枝 桂花的香气溢满鼻尖,人们便知秋日已至 在这秋满枝头,落叶飘洒的时节 小编给大家带来苏州市地区的 桂花观赏指数与桂花观赏地图 供广大游客朋友作为参考~
