轴压比在控制什么?
《建筑抗震设计规范》GBJ-11-89、GB50011-2001和GB50011-2010中均涉及到轴压比相关规定,上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》DGJ08-9-2013,广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ 15-92-2013、DBJ/T 15-92-2021等地方标准中也有轴压比相关规定,且与“抗规”规定存在部分差异。要对轴压比有比较清晰的认识,需要首先正确理解相关规范规定。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中轴压比相关规定相比GBJ-11-89和GB50011-2001丰富了很多:
6.2.10 部分框支抗震墙结构的框支柱尚应满足下列要求:
2 一、二级框支柱由地震作用引起的附加轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2;计算轴压比时,该附加轴力可不乘以增大系数。
6.3.6 柱轴压比不宜超过表6.3.6的规定;建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。
注:1轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算;
2表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱,轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
3沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不大于200mm、间距不大于100mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不大于100mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不大于80mm、箍筋肢距不大于200mm、直径不小于10mm,轴压比限值均可增加0.10;上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定;
4在柱的截面中部附加芯柱,其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%,轴压比限值可增加0.05;此项措施与注3的措施共同采用时,轴压比限值可增加0.15,但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加0.10的要求确定;
5 柱轴压比不应大于1.05。
6.4.2 一、二、三级抗震墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,一级时,9度不宜大于0.4,7、8度不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6。
注:墙肢轴压比指墙的轴压力设计值与墙的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:
7 . 5 . 6 底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱应符合下列要求:
2 柱的轴压比,6度时不宜大于0.85,7度时不宜大于0.75,8度时不宜大于0.65。
9 . 1 . 21 大柱网厂房柱的截面和配筋构造,应符合下列要求:
2 重屋盖厂房地震组合的柱轴压比,6、7度时不宜大于0.8,8度时不宜大于0.7,9度时不应大于0.6。
9 . 2 . 13 厂房框架柱的长细比,轴压比小于0.2时不宜大于150;轴压比不小于0.2时,不宜大于
B.0.3 高强混凝土框架的抗震构造措施,应符合下列要求:
2 柱的轴压比限值宜按下列规定采用:不超过C60混凝土的柱可与普通混凝土柱相同,C65~C70混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.05,C75~C80混凝土的柱宜比普通混凝土柱减小0.1。
4 柱加密区的最小配箍特征值宜按下列规定采用;混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍。
1)轴压比不大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.02;
2)轴压比大于0.6时,宜比普通混凝土柱大0.03。
C . 0 . 7 预应力混凝土结构的抗震构造,除下列规定外,应符合本规范第6章对钢筋混凝土结构的要求:
3 预应力混凝土框架柱可采用非对称配筋方式;其轴压比计算,应计入预应力筋的总有效预加力形成的轴向压力设计值,并符合钢筋混凝土结构中对应框架柱的要求;箍筋宜全高加密。
F . 3 . 4 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙在重力荷载代表值作用下的轴压比,应符合下列要求:
1 一般墙体的底部加强部位,一级(9度)不宜大于0.4,一级(8度)不宜大于0.5,二、三级不宜大于0.6;一般部位,均不宜大于0.6。
2 短肢墙体全高范围,一级不宜大于0.50,二、三级不宜大于0.60;对于无翼缘的一字形短肢墙,其轴压比限值应相应降低0.1。
3 各向墙肢截面均为3b<h<5b的独立小墙肢,一级不宜大于0.4,二、三级不宜大于0.5;对于无翼缘的一字形独立小墙肢,其轴压比限值应相应降低0.1。
F . 3 . 5 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙墙肢端部应设置边缘构件;底部加强部位的轴压比,一级大于0.2和二级大于0.3时,应设置约束边缘构件。
H . 1 . 6 竖向框排架厂房的地震作用效应调整和抗震验算,应符合下列规定:
3 顶层排架设置纵向柱间支撑时,与柱间支撑相连排架柱的下部框架柱,一、
二级框架柱由地震引起的附加轴力应分别乘以调整系数1.5、1.2;计算轴压比时,附加轴力可不乘以调整系数。
H . 1 . 7 竖向框排架厂房的基本抗震构造措施尚应符合下列要求:
1 支承贮仓的框架柱轴压比不宜超过本规范表6.3.6中框架结构的规定数值减少0.05。
H . 2 . 8 多层钢结构厂房的基本抗震构造措施,尚应符合下列规定:
1 框架柱的长细比不宜大于150;当轴压比大于0.2时,不宜大于
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ 3-2010以及上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》DGJ08-9-2013中轴压比相关规定与《建筑抗震设计规范》GB50011-2010保持一致。
广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ 15-92-2013中规定:
6.4.2 抗震设计时,钢筋混凝土柱轴压比不宜超过表6.4.2的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值应适当减小。
注:1 轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。
广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15-92-2021中规定:
6.4.2 钢筋混凝土框架柱的轴压比不宜超过表6.4.2的规定;对于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,其轴压比限值宜适当减小。
注:1 轴压比指重力荷载代表值作用下柱的轴压应力设计值与柱混凝土轴心抗压强度设计值的比值。
6 当柱截面中心设置型钢,且型钢截面面积不小于柱截面面积的3%时,柱轴压比限值可增加0.05。当框架柱内的型钢仅考虑其对轴压比的贡献,并按钢筋混凝土柱的轴压比限值时,型钢含钢率可适当降低,但不应低于1%。
本期文章对不同时期《建筑抗震设计规范》以及其他国家和部分地方标准中轴压比相关规定进行了总结,可以看出:
1) 从“89抗规”开始给出了框架柱轴压比限值相关规定,并在“01抗规”和“10抗规”中逐渐丰富了相关内容;
2) “01抗规”相比“89抗规”增加了框架-剪力墙结构中框架柱的轴压比限值,并因其二道防线的次要作用相比框架结构的柱轴压比有所放松,同时给出了轴压比限值与箍筋的关系;“10抗规”相比“01抗规”增加了抗震等级四的柱轴压比限值,并对框架结构中的柱和框架-剪力墙结构中抗震等级三的柱轴压比限值增加0.05,进行了从严控制;“10抗规”中,轴压比已成为一个基本概念,体现在众多规范条文中,除了柱、墙肢、边缘构件轴压比相关限值外,还会影响箍筋配置、长细比等相关规定;
3) 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010、上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》DGJ08-9-2013以及广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ 15-92-2013中轴压比相关规定与《建筑抗震设计规范》GB50011-2010保持一致;广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15-92-2021中的轴压比只考虑重力荷载代表值作用,不考虑地震作用组合,且对轴压比限值有所放宽。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
酒店设计:退台式手法—— L形布局,纯粹轻逸的形体山城文脉与多维场域,衢州悦苑酒店 △ 区位示意 衢州悦苑酒店坐落于衢州市中心鹿鸣半岛,东侧紧邻衢江,北靠鹿鸣山。邻近的悦榕庄、悦椿酒店亦即将组合呈现,以照顾日益精准分化的客群。由此,半岛内的悦榕系列酒店集群将整合度假、商务等公共功能,为这片城中绿洲集聚人气。作为悦榕旗下的新兴品牌,年轻态的场域空间在这里生长。其中多样开放的公共空间为酒店服务引入了共享氛围,正契合悦苑品牌“自在随你”的独特定位。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容很详细,列举了不同时期《建筑抗震设计规范》以及其他国家和部分地方标准中轴压比相关规定并加以总结,好资料!
