土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 洁净工程-净化车间洁净室设计装修
洁净工程-净化车间洁净室设计装修
发布于:2023-08-31 15:14:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  洁净工程-净化车间洁净室设计装修-净化空间布置应满足下列要求:
  生产设备、物料运输系统应根据产品生产工艺要求布置,并应做到有效、灵活和操作方便;
  各类管线的空间布置应满足生产工艺、安全间距和维修要求;
  终端空气过滤器、照明灯具和各种公用动力设施的布置,应满足生产工艺、洁净度等级、安全生产和维修要求;
  洁净生产层的高度应按生产设备、微环境装置和物料运输设备的外形尺寸确定。技术夹层高度应根据具体工程要求确定。
  净化车间工程是指一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一要求范围内,而所给予特别设计之房间。不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室最主要之作用在于控制产品所接触之大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间生产、制造。
  北京华旭净化承接洁净工程项目:洁净车间装修,洁净室工程,洁净厂房,无尘室工程,无菌室工程,各种洁净实验室工程等净化工程装修与设计一体化服务。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
LV大厦都在用,透光金属是什么?
  石材可以透光是因为部分石材具有 透光性 ,或者削薄后的石材有可透光的 孔洞 ;透光水泥的原理是在水泥中嵌入 光导纤维 ,光源由纤维穿过水泥,传递到人的眼睛; 那么可透光的 金属 你是否见过?
