管道无论在工业生产中还是民用生活中均起到十分重要的作用,但是在冬季由于气温变低,会导致管道里面的介质出现冻结的现象,影响使用,特别是露天管网在低温下更是容易冻住,然而传统的自来水温绝热防冻结法、回水绝热伴暖防冻结法、充填防冻结液防冻结法等方案会出现浪费资源,供热效果不稳定,因此越来越多的用户使用电伴热保温。
电伴热系统保温是利用电伴热带通电发热来为管道补偿热损失,安装简单,使用方便,伴热效率也比较高,那么针对露天管网如何来进行电伴热的设计方案呢,下面就简要介绍下设计时需要注意的几点事项∶
1、了解管网中的各种管道的长度,管径与管道附件(例如阀门,球阀,弯头等),保证计算管道数量,一般可根据图纸计算。如果管道错综复杂,无法统计,须现场计量。
2、需了解当地环境温度,管内介质的温度。根据管径等管道参数进行热损耗计算,从而得出每米管道实际的热损耗。根据此配备相应米功率的电伴热带,确定其安装间距和安装方式,一般常用的电伴热带米功率有0-60W/m。其安装方式有︰单根直铺,单根缠绕,波浪铺设和多根平行分布等。
3、根据管道分路,计算电源接线盒与其他配件,露天管网因为支路很多,需要配备更多的两通、三通、四通接线盒,并且接头部位需要预留1米的余量。
4、根据每条电伴热带回路,功率,确定集中控制箱的型号规格,选择合适的电气保护开关。
5、综上,考虑电伴热带在安装中存在损耗,一般大型管道工程需考虑增加余量,以确保现场安装。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
李博佳:太阳能热利用系统碳减排计算方法中国建 研院建科环能科技有限公司李博佳正高级工程师在“2022中国可再生能源学术大会可再生能源清洁低碳供热制冷分会”上作了题为《太阳能热利用系统碳减排计算方法》的报告。介绍了国内外太阳能热利用技术发展与碳减排量评价标准、方法现状,以及建研院与日出东方集团共同开展的太阳能热利用系统碳减排计算方法研究、多类型太阳能热利用系统碳减排实证实验进展;提出了不同气候资源条件下,基于实验数据模拟分析太阳能热利用系统实际运行碳
