土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的安装都有哪些规定?
高层钢结构的安装都有哪些规定?
发布于:2023-08-31 14:35:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构的安装需要按照施工图的要求编制施工组织设计。
2、电焊工必须要经过考试,并且获得平焊、横焊、立焊等合格证后,才可以进行焊接工作。
3、专用工具和机具需要满足施工要求,并且还要定期进行检验,保证合格。
4、钢结构制作和钢结构安装要使用同一标准检验的钢尺。
5、普通螺栓、高强度螺栓、栓钉和涂料等,需要具有产品质量证明书,并且质量需要符合国家现行标准《碳钢焊条》GB5117、《低合金钢焊条》GB5118、《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护焊用钢丝》GB/T14958、《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角头螺栓、垫圈与技术条件》GB/T1228-1231、《钢结构扭剪型高强度螺栓连接副》GB3632-3633、《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433及其他相关标准。
6、高层钢结构的安装工艺,如测量校正,厚钢板焊接,栓钉焊接,高强度螺栓连接的抗滑移面加工等,需要在施工前进行工艺试验,并且还要在试验结论的基础上制定各项操作工艺。
7、需要对构件的外形尺寸,螺栓孔直径和位置,连接件位置和角度,焊缝、栓钉焊、高强度螺栓接头抗滑移面加工质量,构件表面的涂层等进行检査,在符合设计文件或有关标准的要求后,才能进行安装工作。
8、高层钢结构的安装需要符合环境保护、劳动保护和安全技术的有关法规和标准规定。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈高层钢结构的内筒结构布置
高层钢结构的内筒结构布置与高层钢结构的功能要求有关,需要结合结构类型和结构体系要求综合考虑。 一、钢骨混凝土内筒和混凝土内筒的结构布置 这两种内筒结构对高层钢结构的功能要求有很好的适应性,内筒中可以不出现梁柱、中间的剪力墙设置也很灵活,但还需要考虑以下布置要求: 1、内筒中的楼板结构可以采用钢筋混凝土梁板结构,当为适应大模板施工或滑模施工,则需要考虑采用钢梁上支承压型钢板组合楼板的楼板方案。
