土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 说明高层钢结构构件的施工要求
说明高层钢结构构件的施工要求
发布于:2023-08-31 14:35:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构最基础的构件是钢柱和钢梁,由于各类高层钢结构框架类型不同,所需的强度和节点类型也不相同,这时就需要钢结构公司根据设计图纸来对构件进行切割、焊接和打孔等操作。下面来分别说明高层钢结构构件的施工要求。
一、钢柱的安装
钢柱主要承载了高层钢结构的竖向荷载,在受力时会发生弹性形变,所以在进行施工时要随时观察钢柱的受力情况,不要单纯依据图纸所给出的数据进行施工,在钢柱进厂时,需要及时标注出安装顺序和安装位置,以防止发生安装错误等现象,并且在安装的过程中要对节点连接、焊接情况和防火涂料的粉刷进行控制。
二、钢梁的安装
钢柱制作完成后就可以开始施工钢梁部分了,由于高层钢结构荷载较大,所以多用框架结构。梁柱之间多为刚性连接,所以钢梁必须是贯通型结构并且预留出给次钢部分的位置,施工工艺要求比较高,需要在应力集中部分进行添加加劲肋,提高钢梁的强度和精度。
三、基础部分与主体部分的连接
钢柱钢梁已经完成安装之后,就要开始进行基础部分与主体部分的连接了。一般的连接方式是以地脚螺栓的方式进行的,所以预埋地脚螺栓的质量会直接影响到高层钢结构的结构强度和之后的施工流程,在进行地脚螺栓埋设时需要严格控制相关参数,准确进行测量,及时进行定位复测,控制浇筑过程,保证高层钢结构安装工作顺利进行。
四、吊装工作
在进行高层钢结构主体安装过程中,总是免不了吊装工作,因为工作量大、高度高,容易出现严重的安全事故,所以要严格按照吊装标准和程序来进行吊装,精准的检查主钢和次钢的空间参数,确保安装的准确和严密,在吊装时需要严格按照构件的顺序进行吊装,防止吊装出现构件混乱和错误,并且把握好场地布置,尤其是对于超长、超重的构件,在保证安装方便、安全的基础上为高层钢结构构件预留吊装用孔洞;吊装过程中需要按照起吊规范要求和钢结构设计要求进行吊装。
五、高强螺栓的安装
如果遇到构件需在吊装时连接,就必须在空中将高强螺栓穿入安装,为了保证工程强度,螺栓穿入方向需要保持一致,构件类型为箱型的钢结构,螺栓从构件内部穿入,在外侧用螺母紧上。在螺栓穿入的过程中,需要根据设计图纸所指示的数据来添加垫片,以保证连接强度。若连接部分产生了误差导致螺栓不能正常拧入,严禁强行拧入,这样会造成螺栓的损坏或螺母的紧上,造成节点强度不达标。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
简述高层钢结构的竣工验收阶段和提交文件
1、高层钢结构的竣工验收一般分成二个阶段进行: (1)、在每个流水段一节柱的高度范围内全部构件的安装、校正、焊接、栓接并且自检合格后,应作隐蔽工程验收。 (2)、钢结构的安装、校正、焊接、栓接并经隐蔽工程验收合格后,应作高层钢结构的竣工验收。 2、高层钢结构的竣工验收需要提交以下文件: (1)、钢结构施工图和设计变更文件,并且在施工图中标注修改内容。 (2)、钢结构制作合格证。
