土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 当初拍桌子反对,入住后越用越爽!这5个装修设计,以后我还要装!
发布于:2023-08-31 13:59:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
其实,在装修的时候,还是会在网上学学别人家装修的经验和案例,看看能不能适配到自己家。于是,做足功课找到了实用贴,入住之后,发现没有所谓的“穷装”与“豪装”,   装的够实用才叫:明智!
为了规避过往装修后的体验差问题,一项项做了改进,一起看看~我是怎么做的......
.01
传统推拉门升级:PD门
传统推拉门看似让采光面扩大了,但也会占用一部分过道的空间,或者 需要门洞够大才行。
对于小空间或者小面积的厨卫,因为门洞结构或格局等问题,无法安装常规尺寸的门,而折叠门或者谷仓门密封是个问题,容易损坏;推拉门又不适用卫生间,选择很局限,PD门结合折叠门、平开门,让生活更灵活。
我家门洞居中,折叠门容易坏,考虑之后选择安装PD门,开扇的位置支持最高180°旋转,可以更好的匹配不同家庭厨房的布局设计,从而减少对过道空间的占用。
少了推拉门滑轨磨损带来的安全隐患,同时它也提升了吊滑轨道的安全系数(收纳到一边可以减少碰撞),开扇的设计也进一步提升了门洞的间距,半开放、   全开放式和全封闭式之间自由切换。
PD门可推拉可平开,日常使用起来也比较灵活,比如通风不用全部敞开,非常人性化,如果搬运东西的时候,又可以全部打开,可以说这是市面上功能性和灵活性最高的门了,当然,价格也偏贵。
.02
传统窗帘轨道升级
窗帘轨道交叉扣或磁吸扣
窗帘拉到中间后,很难真正意义上完全拉严实,总是容易留条缝,我们把原因都归罪于窗帘杆导致漏光,其实并非如此。
  ▲窗帘漏光
由于窗帘末端本身有一定厚度,加上拉窗帘时两边的相互碰撞导致,密封性不高。   在安装窗帘盒时,在轨道接头处,可以安装“轨道交叉扣”来解决。
不影响选择窗帘款式,也没有太繁琐的安装程序,安装窗帘时候一起安装就可以。
更换后,对开窗帘也严严实实的,一点不漏光,这个交叉口只要几块钱,非常便宜。
如果你家已经安装完窗帘了,可以在窗帘上安装一个磁吸扣,将两扇窗帘扣起来,防漏光也是妥妥的。
.03
传统百叶帘升级:磁控双层玻璃夹百叶帘
传统百叶窗帘非常难打理,我妈甚至已经发出警告:装可以,自己清理!因为它太容易落灰了,真的是被全家嫌弃。
建议:考虑磁吸百叶帘,后期加装也行,可框外安装(是否打孔要看玻璃大小)可内装(根据中空玻璃厚度、框内是否直角来定),会省了打理上的麻烦。
磁吸百叶帘
提示:家有幼童、宠物的,拉绳可能是一个安全隐患。除了及时收好外,建议加装拉绳固定座或珠链固定座,或改用上推式百叶帘。
这种“磁控双层玻璃夹百叶帘”,将百叶帘藏在窗户玻璃内部的,通过磁吸扣上下推拉,就能自由控制光线的开放和封闭,自由度很高,也不用担心落灰,打理起来也很方便。
.04
传统地漏升级:易集发清洁地漏
其实在最早装修的时候,我家也和大多数中国家庭一样,选最常见的就是两种地漏盖。
  ▲最常见的两种地漏     ▲ 非常容易缠绕头发
每次洗完澡之后,特别容易缠头发,清理的时候得用手薅很久,如果不及时清理,还容易出现堵水返水的问题,太影响生活体验感,每次都吐槽 。
  ▲集发地漏
▲流水   旋涡,毛发成团
特殊的形状和内凹式的设计,能让淋浴地面积水在排走时,顺便在地漏盖上,形成旋转的水流。这也使得被地漏盖过滤后的头发,自然的团在一起,防止缠绕进孔洞中。
不会担心头发缠绕在一起,清理时,把集发地漏的盖子取下,往垃圾桶一扣就行,干净又方便。
.05
传统热水器升级: 即热式净水器
净水器现在很多家庭都会安装,但是烧水还得准备水壶、接水,保温壶也非常麻烦,为了节省空间,使用方便,我在家里 安装了即热式净水器。
无论是喝常温的直饮水,还是45°冲奶粉、85°泡茶或是喝开水,都可以立马出水,比烧水壶和管线机更节约空间,日常使用打理也更为方便。
净水、烧水和直饮结合,冷热水都同时满足,非常方便。它等于直接把管线机和厨下净水器的功能合并了,一个空间装机子,功能却更多样。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
40㎡一居室,用电视墙做隔断,空间显大又有层次
          这个  40㎡
