1、水利水电工程质量:指国家和水利水电行业的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对水利水电工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
2、单位工程:指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。
3、分部工程:指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。(质量评定标准中带 号为主要分部工程;带*者可定为主要分部工程,也可定为一般分部工程,视具体情况决定范例资料)。
4、单元工程:通常是由若干工序组成的综合体,是施工质量考核的基本单位。依据建筑物设计结构、施工部署和质量考核等要求,将分部工程划分为若干个层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程。其中对工程安全、效益、功能有显著影响的单元工程为关键部位单元工程;主要建筑物的地基基础、地基防渗等隐蔽工程中,对工程安全或功能有显著影响的单元工程为重要隐蔽单元工程。
1、项目划分程序
1.1 主体工程开工前应由项目法人组织监理、设计、施工等单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,并将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认。
1.2 由建设单位以《关于××工程项目划分的请示(函)》的形式,报质量监督机构审核确认。其主要内容包括:该工程项目单位工程、分部工程划分情况,单元工程划分原则及统计数量,主要分部工程、主要单元工程、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程的确定等。
1.3 工程实施过程中,需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时,项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。
2、项目划分原则
2.1 水利工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。
2.2 同一个单位工程中,同类型的分部工程的工程量不宜相差太大;不同类型的各个分部工程投资不宜相差太大。范例资料
2.3 每个单位工程的分部工程数目,不宜少于5个。
3、河道工程项目划分原则
3.1 单位工程划分原则:按招标标段或建筑物划分单位工程。大、中型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
3.2 分部工程划分原则:按施工部署或长度划分分部工程。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分。【可根据工程实际情况,以1000延米为一个分部工程,有时分左、右岸以1000延米为一个分部工程,再有按施工期分水上、水下部分以1000延米为一个分部工程】
例1:某滨河公园建设工程全长2165米,主要工程内容为河道治理和橡胶坝工程。因此工程的项目划分为河道工程和橡胶坝工程两个单位工程。河道工程按施工部属,为便于施工管理,每一个施工段为一个分部工程,共划分为8个分部工程。
例2:某水系护城河段综合治理工程项目划分:河道为一个单位工程,两个船闸为两个单位工程,由于白孔雀桥运行管理移交给白孔雀艺术中心管理,所以单独划分为一个单位工程。河道工程全长6km,按施工部属每1000米划分为一个分部工程,共划分了六个分部工程,其工程量相差不多。
3.3 单元工程划分原则
①土料碾压筑堤:按工程设计结构或施工检查验收区、段、层划分,通常每一区、段的每一层为一个单元工程。新堤填筑宜按堤轴线施工段长100m~500m划分为一个单元工程;老堤加高培厚宜按填筑工程量500m3~2000m3划分为一个单元工程。
②混凝土工程:按混凝土浇筑仓号或检查验收范围划分,每一仓为一个单元工程。
③堤基清理:沿堤轴线方向每100m~500m为一个单元工程;分为基面清理和基面平整压实2个工序。
3.4 单元工程划分原则
④土方基槽(坑)开挖:按工程设计结构或施工检查验收区、段划分,每一区、段为一个单元工程。
⑤岩石边坡开挖、岩石地基开挖:按施工检查验收区、段划分,每一区、段为一个单元工程。
⑥回填土、回填砂砾料、石笼护坡(底)、干砌石护坡(底)、浆砌石护坡(底)、混凝土预制板护坡(底)、植草护坡、防浪护堤林、预制固坡砖护坡、生态砖护坡、碎石护坡、生态袋护坡、联锁板块安装:按施工检查验收区、段划分,每50m~100m为一个单元工程。
4、水闸工程项目划分原则
4.1 单位工程划分原则:每一座独立的建筑物为一个单位工程。
4.2 分部工程划分原则:依据设计及施工部署将单位工程划分为若干个分部工程,一般分为
(1)上游联接段;
(2)闸室段(土建);
(3)消能防冲段;
(4)下游联接段;
(5)工作桥(交通桥);
(6)金属结构及启闭机安装(或坝袋安装);
(7)地基防渗及排水;
(8)基础处理;
(9)管理房屋。其中闸室段(土建)、地基处理为主要分部工程,其它可根据水闸工程实际情况调整为主要分部工程。
4.3 船闸工程一般划分为一个单位工程,可划分为上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装、地基防渗及排水、基础处理等分部工程。
4.4 桥梁工程若单独作为一个单位工程时,分部工程按主要部位划分为:基础、下部结构、上部结构、桥面及附属工程四个分部工程。
例1:某滨河公园建设工程的橡胶坝工程为一个单位工程,其分部工程划分为:上游联接段、闸室段、消能防冲段、下游联接段、金属结构及坝袋安装、导流管道、交通桥、管理房屋。(此两个橡胶坝工程基础处理、地基防渗及排水未发生)
例2:某水系综合治理工程的船闸工程为船闸及节制闸结构,其分部工程划分:上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装;节制闸上游联接段、节制闸闸室段、消能防冲段、节制闸下游联接段、交通桥、节制闸金属结构及启闭机安装、土方工程及基础处理、管理房屋共14个分部工程。
4.5 单元工程划分原则
①钻孔灌注桩:每一柱(墩)下的灌注桩基础为一个单元工程;不同桩径的灌注桩不宜划分为同一单元。
②振冲桩:按施工部署划分,每一独立建筑物地基或不同要求区的振冲桩为一个单元工程。
③高压喷射灌浆防渗墙:以相邻的30个~50个高喷孔或连续600m2~1000m2的防渗墙体为一个单元工程。
④水泥土搅拌防渗墙:按轴线每20m为一个单元工程。
⑤强夯、换土(砂)地基、土方基槽(坑)开挖、回填土、回填砂砾料、干砌石护坡(底)、浆砌石护坡(底)、混凝土预制板护坡(底)、粘贴纤维复合材料加固、注浆法裂缝修补、防碳化处理:以每一检查验收区、段为一个单元工程。
⑥笼体护砌、浆砌石墙(墩)、栏杆、预制板人行步道、帽石、混凝土预制构件制作:按设计部位划分单元工程。
⑦混凝土工程:按混凝土浇筑仓号或检查验收范围划分,每一仓为一个单元工程。包括基础面或混凝土施工缝处理,模板安装,钢筋制作及安装,止水、伸缩缝安装,混凝土浇筑及混凝土外观质量检查6个工序。
⑧混凝土防渗墙:每一槽孔为一个单元工程。包括造孔、清孔、混凝土浇筑3个工序。
⑨橡胶坝袋安装:每一孔为一个单元工程。
⑩混凝土预制构件安装:每一根、组、批的预制构件安装为一个单元工程。包括构件外观质量检查、吊装、接缝及接头处理3个工序。
5、引水管道工程项目划分原则
5.1 单位工程划分原则:管道工程以建设期、段划分,同一建设期、段的工程为一个单位工程;大型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
5.2 分部工程划分原则:依据工程部位和设计及施工布署划分。
(1)取水枢纽工程一般划分为:沉砂池、进水闸、取水口、金属结构及启闭机。
(2)加压泵站工程一般分为:调节池、进水池、滤网间、主厂房、副厂房、金属结构安装、机电设备安装、管理房屋等。
(3)管道工程原则按1000延米为一个分部工程。范例资料工程沿线的每一处顶管、倒虹吸、测流站、连通井等各为一个分部工程。
例如:某应急供水工程全长43公里,按施工部属划分了8个单位工程,分部工程按每1000米为一个分部工程划分。5处顶管工程,每一处为一个分部工程。首端水池划分为清水池(4个)、沉砂池共5个分部。末端水池划分为一个分部工程,调压塔划分为一个分部工程。
5.3 单元工程划分原则
(1)软基和岸坡开挖:按施工检查验收区、段划分,每一检查验收区、段为一个单元工程;
(2)土方回填:按施工检查验收区、段划分,每一检查验收区、段为一个单元工程;一般按每回填50—100延米为一个单元工程。
(3)现浇混凝土工程:按混凝土浇筑仓段划分,每一仓段为一个单元工程。
(4)管理房屋工程:划分为地基基础工程,主体结构工程,装饰装修工程,屋面工程,建筑给水、排水与采暖工程,电气安装工程,通风与空调工程,电梯安装工程。
(5)垫层、平基、管座:每个单元工程长度不超过100延米。
(6)混凝土承插口管、企口管安装:每个单元工程长度不超过50延米。
(7)混凝土管的每个镇墩、管线上的每一座检查井、排气阀井、蝶阀井、分水口、连通井等各为一个单元工程。
(8)顶管:以(顶进)每根管为一个单元工程。
(9)以一个混凝土浇筑段的钢管安装或一个部位的钢管安装(如下弯管、斜管、下水平管或特殊地基处理段)为一个单元工程,每个单元工程不超过100延米。
(10)钢管的每个伸缩节、阀件安装为一个单元工程。
(11)铸铁管、玻璃钢管安装:每个单元工程长度不超过100延米。
(12)PVC管安装:每个单元工程长度为50~100延米。
(13)钢筒混凝土管安装:每个单元工程长度为50~100延米。
(14)管井工程:以每一座管井为一个单元工程。
6、其它问题
⑴ 农村节水改造项目、供水改造项目、灌溉项目等工程项目划分
一般按工程项目批准文件、招投标项目内容,参照评定标准的有关要求以建设期、段划分,同一建设期、段的工程为一个单位工程;大型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
分部工程划分内容一般包括:水源工程(水源管井)、取水工程、管道工程、配套电力工程等。范例资料由于管线工程较长,以主管线划分为主,一般以一个乡镇划分为一个分部工程,以一个村(或一个节点)为一个单元工程,支线管道按分别走向和节点划分单元工程并入所在区域的分部工程内。
例1:某区水源地农田节水灌溉工程,实现灌溉面积7.2万亩,管道铺设978224米,涉及8个乡镇,78个村。项目划分按每一个乡为一个分部工程加上机井工程共划分为9个分部工程,单元工程按每个村的主要管线走向及主要节点划分了248个单元工程。
例2:某区大型灌区北干分干渠节水改造工程(600~800的玻璃钢输水管道),管道铺设14215米,灌溉面积24550亩。涉及5个村。项目划分以每个村为一个分部工程,单元工程按每50~100米为一个单元,每一个闸、阀、井为一个单元并入相应分部工程内,共划分了346个单元。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
中国十大著名水利工程一,灵渠,中国沟通长江水系和珠江水系的古运河,又名湘桂运河、陡河、兴安运河,在今广西壮族自治区兴安县境内。灵渠是中国古代著名水利工程,全长37公里,建成于秦始皇33年(公元前214年),由铧嘴、大小天平、南渠,北渠泄水天平和陡门组成。灵渠设计科学,建造精巧。铧嘴将湘江水三七分流,其中三分水向南流入漓江,七分水向北汇入湘江。 二,京杭运河,从北京至杭州的运河,全长1790km以上,是中国著名水利工程。京杭运河春秋时开始开凿,元代最后开通。京杭运河经北京、河北、天津、山东、江苏、浙江六省市,把海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系连系成一个统一的水运网,是古代南北交通的主动脉。
