土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程资料基本知识
水利工程资料基本知识
发布于:2023-08-31 13:45:31 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
基本术语
水利水电工程质量:工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境保护等方面的特性总和。
质量检验:通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符合性评价。
质量评定:将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。
单位工程:具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。
分部工程:在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。
单元工程:在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。
关键部位单元工程:对工程安全、或效益、或功能有显着影响的单元工程。
重要隐蔽单元工程:主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。
中间产品:工程施工中使用的砂石骨料、石料、混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工程的成品及半成品。
见证取样:在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。
外观质量:通过检查和必要的量测所反映的工程外表质量。
质量事故:在水利水电工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料设备等原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准,影响工程使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。
质量缺陷:对规程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。
水利工程施工阶段施工资料整理规定
为了规范中小型水利工程施工质量评定工作,进一步提高工程质量管理水平,水利水电工程要严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》的要求进行填表。工程质量评定表全部采用部颁新表,同时对施工单位、监理单位的往来申报资料, 采用《水利工程建设项目施工监理规范》 SL288 的施工监理工作表格。
(一)单位工程开工资料
附件:
1、合同项目开工申请表 CB14→合同项目开工令 JL02。
2、施工技术方案申请表 CB01→批复表 JL05。
(付件:施工组织或施工方安)
3、施工进度计划申请表 CB02→批复表 JL05。
(付件:进度计划横度表)
4、现场组织机构及主要人员报审表 CB06。
(付件:施工五大员,项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员、)和测量员、电工、特种件人员(钩机)上岗证
5、材料/构配件进场报验单 CB07。
(付件:施工过程使用的主要材料合格证、质量证明文件当年有效的检验报告)
6、施工设备进场报验单 CB08。
7、施工放样报验单 CB11。(现场测量放样记录表)
(二)分部工程开工资料
附件:
1、分部工程开工申请表 CB15→分部工程开工通知 JL03。
2、施工进度计划申请表 CB02→批复表 JL05。
3、分部工程施工工法。
4、材料/构配件进场报验单 CB07。
5、施工放样报验单 CB11。
(三)单元(工序)工程开工申请
第一个单元工程在分部工程开工申请批准后开工,后续单元工程凭监理工程师签发的上单元工程施工质量合格证明,方可开工。
1、单元工程完工后,施工单位认真填写质量评定表。并通知监理人员到场验收。
附:
( 1)上单元(工序)工程检验的单元工程质量评定表,经验收、检查单元工程合格后,方可进行下单元(工序)工程的施工。监理人员应抽检并做好质量评定工作。
(2)表格采用单元工程施工质量报验单 CB18。
(四)砼工程的开工申请
对砼工程的施工,应报砼浇筑开仓报审表 CB17,经监理工程师现场核查各项工序准备合格后,签发砼开仓证。
(五)施工月报的编写
施工月报每月 25 日编写报送监理机构,监理机构签收后,送发包人一份,施工单位一份,监理机构一份。
主要内容包括:本合同段工程总体形象,在建各分部工程进展情况和主要施工内容、施工进度、施工质量、完成施工工程量。施工大事记及本月存在的问题及建议。
施工月报 CB32。
附表:
1、材料使用情况表 CB32 附表 1。
2、主要施工机构设备情况月报表 CB32 附表 2。
3、现场施工人员情况月报表 CB32 附表 3。
4、施工质量检验汇总表 CB32 附表 4。
5、完成工程汇总表 CB32 附表 6。
6、施工实际进度月报表 CB32 附表 7。
(六)施工质量评定表填写要求
施工质量评定表应认真、准确、规范的填写,做到实测实量,杜绝虚报、虚填,应严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》规定填写评定表,规定如下:
1、单元(工序)工程完工后 ,应及时评定其质量等级 ,并按现场检验结果,如实填写《质量评定表》。现场检验应遵守随机取样原则。
2、《质量评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。
3、文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。
4、数字和单位。数字使用阿拉伯数字 (1、2、3、?9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示 (如:Mpa、m、m3、t、?)。
5、合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以 0 表示。例如:95.0%。
6、改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字 (或数字 ),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。
纹 23.3例如:??表面有裂缝,抗压强度 25.3Mpa。
7、表头填写。
①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。
②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。
③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。
④单元工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年—填写 4 位数,月—填写实际月份( 1~12 月),日—填写实际日期( 1~31 日)。
8、质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求 (如内容较多,可附页说明 )、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。
9、检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
10、设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围 (最小值—最大值 )、合格数,但实测值应作表格附件备查。
11、《质量评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“ /”表示。
12、《质量评定表》从表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写, “质量等级”栏由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。
13、单元(工序)工程表尾填写。
(1)施工单位由负责终验的人员签字。如果该工程由分包单位施工 ,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终验人员填写分包单位全称 ,并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程 ,当分包单位自检合格后 ,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
(2)建设、监理单位,由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字。
(3)表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由其他人代为签名。签名时应填写填表日期。
14、表尾填写:xx 单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章。
对于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量,对工程量大的工程,应计入分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。
15、《质量评定表》是检验与评定工程质量的基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考资料。要严格按照《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》的要求,对中小型水利工程进行检测,如实填写《质量评定表》,规范中小型水利工程工程质量评定工作。
(七)施工日志填写的有关规定
施工日志是施工单位在施工过程中对有关施工技术和管理工作所进行的原始记录,它是施工活动各方面情况的综合记载,是查阅施工状况全过程的十分重要和可靠的根据之一。对填写日志的内容和要求特做如下规定:
(一)施工日志的内容
1、日期、天气。
2、工程部位、施工班组。
3、施工活动记载:
(1)主要单元、分部工程的施工日期。
(2)施工现场的主要施工经过、主要技术要点、质量措施、质检情况。
(3)当日发生的主要技术问题、质量问题。
(4)施工特殊情况(停水、停电、停工、窝工等)的记载。
(5)质量、安全事故发生的原因及处理意见和办法。
(6)设计单位在施工现场解决问题的记录。
(7)进行技术交底、技术复核和隐蔽工程验收等的摘要记录。
(8)有关领导或单位对该项工程所作的决定和建议。
(9)砂浆试块、砼试块制作的日期、标号、编号。
(二)施工日志的要求
1、施工日志要求及时记录,认真填写,必须一日一填,不得隔日填写或补填。
2、施工日志填写时字迹要工整,所记录的事项和数据应准确、真实,必要时应附有简图、计算公式、计算结果等。
3、施工日志从工程开始施工至工程竣工止,由单位工程施工负责人逐日进行记录,要求记录的内容必须连续和完整;并进行编页、编号,不得缺页、撕页、重抄、重写,应妥善保存。
4、监理部对施工日志进行检查、指导、监督。
5、施工日志应以单位工程为记录对象。
施工质量评定
水利水电工程施工质量等级评定的主要依据有:
1、国家及相关行业技术标准;
2、《单元工程评定标准》;
3、经批准的设计文件、 施工图纸、金属结构设计图样与技术条件、 设计修改通知书、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件;
4、工程承发包合同中约定的技术标准;
5、工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果
(一)合格标准
合格标准是工程验收的标准。不合格工程必须进行处理且达到合格标准后,才能进行后续工程施工或验收。
(1)单元工程合格标准
在保证项目符合相应的质量标准的前提下,基本项目基本符合质量标准,允许偏差项目总数中土建工程有 70%及其以上,金属结构有 80%及其以上符合质量标准。
(2)分部工程合格标准
1、所含单元工程的质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;
2、原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
(3)单位工程合格标准
1、所含分部工程质量全部合格;
2、质量事故已按要求进行处理;
3、工程外观质量得分率达到 70%以上。
4、单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全。
5、工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
(二)优良标准
(1)单元工程优良标准
保证项目符合相应的质量标准,基本项目必须有不小于 50%达优良质量标准,其余达合格(或优良),允许偏差项目每项有不小于 90%测点在相应的允许偏差质量标准范围内。
(2)分部工程优良标准
1、所含单元工程质量全部合格 ,其中 70%以上达到优良等级, 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达 90%以上,且未发生过质量事故。
2、中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于 30 组时,试件质量合格)。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
(3)单位工程优良标准
1、所含分部工程质量全部合格,其中 70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故。
2、质量事故已按要求进行处理。
3、外观质量得分率达到 85%以上。
4、单位工程施工质量检验与评定资料齐全。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程结算
      水利工程至工程结算阶段,实体工程已经完工。工程结算,是用来和建设方进行财务结算的依据。 一、  水利工程施工承包方式        工程结算和工程承包方式有很大关系,可以说,这个是最重要的结算依据之一。常见的的承包方式有以下几种: 1、  项目总承包(EPC) 普及一下:EPC——设计-采购-施工 总承包;
