喷气增焓技术(Enhanced Vapor Injection,简称EVI),相对传统方式增加了喷气回路,应用于压缩机空调、热泵系统等领域,因为其提高压缩机能力、能效和拓展运行范围的诸多优点而具有广阔的应用前景。
喷气增焓技术介绍
喷气增焓系统,是由 喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器 组成的新型系统, 这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。
喷气增焓压缩机是最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。原理是过中间压力吸气孔(Vapour Injection)吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加了冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。
高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。
喷气增焓技术原理
“喷气增焓”技术改变了传统设计理念,相当于汽车的“涡轮增压”原理,来增加动力。 它是以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术,过中间压力吸气孔吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。
喷气增焓技术特点
传统热力膨胀阀结构简单、技术成熟、成本低廉,但其调节范围小,反应速度慢和设置值固定的缺陷导致其已难以适应当今热泵机组的发展;而电子膨胀阀可以在系统运行时,控制器依据机组运行状态、阶段、过热度等参数持续进行PID运算,对电子膨胀阀发出开度指令,变化响应速度快,调节曲线平稳准确,大大增强了机组对宽动态负荷的适应性。
喷气增焓系列产品实现了-10℃~-20℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-10℃下制热能力提高近20%,引领多联机进入“强冷热”时代。
当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。
在-25℃时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同,24小时持续供暖能保证室内温暖如春。先进的控制系统确保室内温度控制在+/- 0.5℃。基于数码涡旋压缩机技术的可靠平台,使得压缩机的故障率小于 0.05%,确保了全年的可靠运行。整个系统无需热水管道, 不会发生水损事故。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于蒸发压力和蒸发温度,一起来探讨一下!本期,我们一起来了解下,什么是蒸发压力,以及蒸发压力和蒸发温度的关系 。 什么是蒸发压力? 液态制冷剂在蒸发过程中,往往是在一定压力下进行的,这个对应的压力就是蒸发压力。制冷剂液体在蒸发器中由液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。
