当初装修的时候,工人让我去买电线。
电线的规格是平方毫米(指的是内部铜芯的截面积),简称平方或方。他让我买2.5平方和4平方的,我问有什么区别,工人说“越粗越好”。
我说既然如此,为什么我不能 直接买最粗 的呢?
听到这个问题工人哈哈一笑,于是耐心地给我解释起来。
如果没有前提条件的话,电线的确是越粗越好。
电线越粗,载流量就越大、绝缘层就越厚、阻燃效果也越好。
说白了,就是可以带动更多的电器,降低火灾风险。
一般家庭中能够见到的电线,是1.5平方、2.5平方、4平方、6平方和10平方五种规格。电线的载流量依次增加,价格也是依次升高。
回到我们最初的问题:既然越粗越好,为什么不直接选最粗的呢?
前面说了,“没有前提条件的话”,电线越粗就越好。但现在有前提条件了: 家庭装修使用 ——所以越粗就不是越好了。
电线越粗,除了购买时的价格更高以外,还会出现以下 三个问题 :
1.布线难度增加 ,比如墙面布线时需要开槽,电线粗了,开槽的深度就要增加。电线穿管时,电线越粗硬度就越大,穿管的时候就更费劲。将来维修时,太粗的电线也不容易从穿线管里抽拉出来。
2.穿线管的费用也要增加, 要么更换更粗的穿线管;要么加大穿线管的用量。常用的16管,每根穿线管里可以穿过3根4平方的线,换成6平方的,就只能穿一根。
3.没有必要! 就算是有钱,全屋使用10平方的电线,也起不到应有的效果。这是因为, 电力系统是环环相扣的, 并不是单纯增加用电端的电线粗细,就能够增大线路中的电流的。
除了电线以外,还有配电箱里的开关、楼道里的电线、电表箱上的开关、电表等一系列限制装置。这些装置早就决定了我们家里的最大用电量,因此就算在家里铺电缆,电流超过一定额度时依然会跳闸。
说了这么多,我们装修时的电线究竟该选多大的呢?
照明回路的电线,要看灯具的数量。如果数量比较少,装修比较简单,可以选择1.5平方线。但电线是按“盘”卖的,一盘就是100米。但照明回路根本用不了100米,买了也是浪费。因此通常选择2.5平方线,把插座回路的下脚料挪过来,就够用了。
用量最大的就是 2.5平方线 ,我们家里的所有五孔插座,几乎都需要使用这种规格。唯一例外的是厨房:现在厨房的电器多、功率大,所以要在厨房的干路电线上,使用更高规格的4平方线。
除此以外,所有大功率家电,都需要用到 4平方线 。比如空调、电热水器等——换句话说,需要用16A三孔插座的家电,都要配4平方线。
家庭中几乎不需要用到6平方及以上的线,近几年有一项特殊: 即热式电热水器。 它的功率一般在5000W以上,如果要用它的话,需要专门给它布一路6平方电线。同时还要看家里的开关、电表、外线粗细符不符合即热式电热水器的要求(可以咨询卖家),不符合的话,只有电线也无济于事。
在进行家庭电路改造时,还需要注意以下事项:
1、确保电线的负载不超过其规格范围。超过规格范围的电线容易造成电线过热,甚至引起火灾。
2、安装电线时,应该避免弯曲和压扁。这会影响电线的导电性能和绝缘性能。
3、在电线的连接处,应该选择合适的接头和插头。接头和插头应该紧固牢固,避免接触不良或松动。
4、在进行家庭电路改造时,需要遵循国家标准和安全规范,避免自行施工或采用劣质材料。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电工程VLAN原理与配置案例讲解我们在做弱电工程的时候经常用到交换机,而且还会经常要划分VLAN ,比如摄像机点位超过了255个以后,我们就要划分两个VLAN,所以要了解一些VLAN知识,对于我们做方案是非常有帮助的! 什么是VLAN? VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。 LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。
