土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中 压 母 线 桥
中 压 母 线 桥
发布于:2023-08-31 10:26:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中压母线桥用于连接两段或多段母线,或者变压器与开关柜之间连接,分段母线有面对面布置,或者同一排布置。
金属封闭母线标准GB/T8349-2000《金属封闭母线》
分为
共箱封闭母线-三相母线导体封闭在同一个金属外壳中的金属封闭母线。
不隔相共箱封闭母线-各相母线导体间不用隔板隔开的共箱封闭母线。
当导体采用螺栓连接时,电流小于或等于3000A的导体其紧固件可采用普通的碳素钢,电流大于3000A的导体其紧固件应采用非磁性材料。
非隔离相母线线路设计用于重要性要求比电力电缆更高可靠性的电路。
典型的此类应用是从变压器到单元变电站中的开关设备组件的连接,从开关设备组件到旋转设备的连接,以及开关设备组件之间的连接。非隔离相母线是一种母线导体组件,其相关连接、接头和绝缘支架被限制在没有相间屏障的金属外壳内。导体通过绝缘母线支架充分分离和绝缘,并接地。12kV及以上服务的每根导体均采用流化床环氧树脂涂层绝缘,从而降低电晕和电痕可能性。
不同于GB/T11022标准镀银母线连接温升上限75k,根据母线槽标准GB/T8349,ANSI标准C37.23的要求,母线应能够连续承载额定电流,且导线温升不超过40°C外部环境温度以上65°C。
中压母线桥的设计难点在于温升,对于一般IP4x的防护等级,可以开散热孔,散热孔需要避免内部电弧故障时喷出,应避免朝向可能有人员操作的方向如底部通风,必要时增加防护板。另外,散热要有效,顶部通风孔需要有防尘盖板,避免灰尘进入母线桥。对于3000A以上的大电流母线桥,需要采用不锈钢壳体,以避免涡流产生过高的热量。
母线桥的动热需要按照短路耐受进行计算,以保证间距不会过大导致动热事故。同时需要校核频率,避免与工频接近产生共振失效。
封闭母线检测项目及检测标准
封闭母线绝缘电阻测量金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.a),8.3.2b)
封闭母线额定1min工频干耐受电压试验金属封闭母线 GB/T8349-2000 8.2.2.b),8.3.2c)
封闭母线额定1min工频湿耐受电压试验金属封闭母线 GB/T8349-2000 8.2.2.c)
封闭母线额定雷电冲击耐受电压试验金属封闭母线 GB/T8349-2000 8.2.2.d)
封闭母线绝缘试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.1,6.3.1
封闭母线温升试验金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.e)
封闭母线动热稳定试验金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.f)
封闭母线淋水试验金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.g)
封闭母线防雨试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.5
封闭母线气密封试验金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.h),8.3.2d)
封闭母线外壳防护等级试验金属封闭母线GB/T8349-2000 8.2.2.i)
封闭母线持续电流试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.2
封闭母线外形尺寸和外观质量的检查金属封闭母线 GB/T8349-2000 8.3.2a
封闭母线暂态电流试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.3
封闭母线短时耐受电流试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.4
封闭母线涂层性能试验金属封闭母线IEEE Std C37.23   TM -2015 6.2.8
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压接地系统:TN-C 、TN-S、TN-C-S、TT、IT分别适用哪些场所?
  电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全,以及电气设备和电子设备的正常运行。 如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是电气设计人员面临的首要问题。   根据国际电工委员会(IEC)规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面对各种供电系统做扼要的介绍。
