一、国内使用锂离子电池现状
1、国内使用最多的工业电池为铅蓄电池、锂离子电池,其中铅占蓄电池总成本50%以上,主要采用火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原技术。外壳为塑料,可以再生,基本实现无二次污染。
2、小型二次电池目前国内的使用总量只有几亿只,且大多数体积较小,废电池利用价值较低,加上使用分散,绝大部分作生活垃圾处理,其回收存在着成本和管理方面的问题,再生利用也存在一定的技术问题。
3、废电池作为生活垃圾进行焚烧处理时,废电池中的Hg、Cd、Pb、Zn等重金属一部分在高温下排人大气,一部分成为灰渣,产生二次污染。
二、国际废旧电池处理方式:国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。
1.固化深埋、存放于废矿井。废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。
2.回收利用。
1)热处理:瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属;铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金;该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞;另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售;不过热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。
2)“湿处理”:马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来;湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本);马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。
3)真空热处理法:德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。这种加工一吨废电池的成本不到1500马克(按汇率为4.7148来算的话,约合7072元人民币)
三、废旧电池的回收
1、美国是在废电池环境管理方面立法最多最细的一个国家,不仅建立了完善的废电池回收体系,而且建立了多家废电池处理厂,同时坚持不懈地向公众进行宣传教育,让公众自觉地支持和配合废电池的回收工作。
2、对废旧电池的回收利用应该有严格的程序:
1)放置专用的废旧电池回收桶;
2)定期专人上门收集;
3)电池分类;
4)库房分类并安全储存;
5)集中到一定数量后运至专门的处理厂;
6)处理利用稀有重金属。
3、锂电池全生命周期评价路线图
4、综合回收基本示意流程图
四、单体锂离子电池组分
五、回收技术路线(三元为例)分析
1、最具有代表性的格林美新材料公司的电池材料循环再造工艺(湿法回收 A)和邦普循环科技公司的定向循环工艺(湿法回收 B)。
2、湿法回收工艺介绍
1)湿法回收 A 工艺经过预处理、酸溶浸出、萃取提纯、三元前驱体合成、三元电池材料合成等过程回收得到电池正极材料;
2)湿法回收 B工艺经过拆解、干燥热解、粉碎及机械分选、酸浸、除铜、除铁铝、粗萃、精萃、加碱陈化得到三元前驱体。
3)可以看出两种工艺的最大区别是回收再生的产品不同,后者只对废三元锂电池中的镍、钴、锰元素进行了回收,而前者还对锂元素进行了回收并重新用于正极材料生产。
湿法回收技术A路线
湿法回收技术B路线
3、火法回收工艺介绍:火法回收只需对废旧动力电池系统进行简单的拆解和放电,不需要对电池单体继续拆解而直接进行高温冶炼;同时投入造渣剂、还原剂等,通过控制反应条件进行还原熔炼,得到钴、镍、铜等金属合金,而铝、锂等金属元素进入炉渣中。
火法回收技术路线
4、火法-湿法联合回收技术路线(三元为例)分析:火法-湿法联合回收技术最有代表性的是Umicore公司所采用的Val39;Eas工艺。
1)废锂电池系统经过简单的预处理拆解和放电后进行高温熔炼、浸出及氧化、高温烧结等过程重新制得电池正极材料。
火法-湿法混合回收路线
2)不同电池类型对应的回收技术路线:三元电池火法-湿法联合回收技术的两个情景环境效益最高,特别是与磷酸铁锂电池全组分“物理法”回收技术相组合时。三元锂电池的两种湿法回收技术与磷酸铁锂全组分“物理法”回收技术组合时环境效益也较高。三元锂电池火法回收技术的组合情景中,环境效益为负值。
免费3人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
废旧动力锂电池的拆解及梯次利用技术浅析废旧动力锂电池的拆解及梯次利用技术浅析近年来受益于政策、补贴,我国新能源汽车呈现快速增长,进而导致动力锂电池的需求量和报废量不断快速增长;统计数据显示2015年中国锂电池总产量47.13Gwh,其中,动力电池产量16.9Gwh,占比36.07%;消费锂电池产量23.69Gwh,占比50.26%;储能锂电池产量1.73Gwh,占比3.67%。《报告》测算,到2020年动力锂电池的需求量已达到125Gwh,报废量达32.2Gwh,约50万吨;到2023年末,报废量将达到101Gwh,约116万吨;根据欧盟交易法最新规定:签于环境保护和资源紧缺二个方面原因,以后新能源汽车包括锂电池出口必须有百分之七十五以上回收废旧贵金属才行,否则无法出口!!根据国际法及国家的相关规定,各个著名企业加大锂电池回收生产线的技术和产能投入势在必行,当前电池金属材料资源的供需不平衡正逐渐显现;随着新能源车下游需求逐步明确,国内动力电池厂商2023年纷纷扩大产能,尤其是三元电池的扩张,进一步提升了对钴的需求因此从废旧电池中回收再利用钴也越来越具有经济性;对企业而言,动力电池回收蕴藏着巨大的商机,经过回收处理,可以为电池生产商节约原材料成本;此外动力电池回收还与政府建设低碳经济和环境友好型社会密切相关。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废旧锂电池的回收和利用是新能源健康发展的重要环节,资料对处理工艺进行了论述,对废旧锂电池处理和利用有很好的参考作用
