粘钢加固如何有效进行?这是很多从事粘钢加固者都想要了解的。只有熟练掌握粘钢加固施工方法,才能更好的提升工程质量。其中粘钢加固中还有很多的细节和注意事项,容易被大家忽视!下面让小编带大家详细了解粘钢加固的使用说明和相关注意事项:
首先来了解粘钢加固的施工流程:
基材处理→定位钻孔→钢板处理→配置粘钢胶并涂刷→粘贴钢板并固定→静置养护
基材表面如何处理?
混凝土表面应凿去油漆、油脂、灰尘,然后用角磨机抛光1-2mm厚的表面。抛光后,表面应用压缩空气清洗。最后,表面应用丙酮棉布清洁,粘合剂表面应完全干燥,以便以后使用。
应该如何定位、钻孔?
根据施工要求,放出钢板粘贴的位置线,确定种植螺栓的钻孔规格,根据种植螺栓的分布情况在钢板的相应位置钻孔。
如何种植螺栓和钢板?
根据要求种植锚栓,对钢材表面按要求除锈、打毛,金属光泽用砂轮磨光机打磨。打磨的粗糙度越大越好,打磨的纹路应垂直于钢材的受力方向,然后用棉丝蘸丙酮擦拭干净,待完全干燥后备用。
配胶、涂胶怎样进行?
搅拌胶体时,最好同向搅拌,尽量避免与空气混合形成气泡,并保持配置处通风良好。
钢胶配制好后,用油刀将其涂抹在处理过的钢板或混凝土表面。粘合剂的横截面应为三角形,中间约3mm,边缘厚约1mm左右。
粘贴钢板如何进行?
现在的贴钢板施工,大都已不用老办法支顶,而用螺栓加压固定,或者因其他需要,要在混凝土构件上、钢板上钻孔(打眼)。
静置养护需要怎样做?
清理干净余胶之后,要在原钢板表面刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆,如果有防火需求,还应在表面按照要求涂刷防火材料。
粘钢加固注意事项:
1.施工时,要严格按照施工工艺流程进行施工;
2.一定按规定要求精配制结构胶,保证施工质量和安全;
3.抹胶前要清理干净,不得有灰尘;
4.现场的环境温度应符合胶粘剂产品使用说明书的规定。若未作具体规定,应按不低于15℃进行控制;
5.粘贴后的胶层平均厚度应控制在2mm~3 mm。俯贴时,胶层宜中间厚、边缘薄;竖贴时,胶层宜上厚下薄;仰贴时,胶液的垂流度不应大于3mm;
6.作业场地应无粉尘,且不受日晒、雨淋和化学介质污染。
以上就是为大家介绍的粘钢胶具体使用要求和相关注意事项,希望对大家有一定的帮助!粘钢加固的使用说明需要严格按照相关操作进行施工,同时对粘钢加固的注意事项也不能忽视!只有熟练掌握粘钢加固的使用说明和相关的注意事项,才能更好的将粘钢加固的效果发挥出来。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
