土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 澳大利亚首个混凝土3D打印便利设施街区开始动工
发布于:2023-08-30 16:52:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
3D打印建筑正在澳大利亚大放异彩!在澳大利亚新南威尔士州Dubbo市,当地议会宣布将使用 3D 打印在麦格理狮子公园西建造一个新的便利设施街区。这座 148 平方米的 3D 建筑预计于今年 8 月开放,由Contour3D 使用 25 吨 Contour3D 自己的材料 Countourcrete 建造,Countourcrete 是一种专门设计的混凝土,含有 40% 的回收材料。
这并不是Contour3D尝试的首个大型 3D 打印建筑项目。这家澳大利亚公司曾被报道建造过多座建筑,其中包括位于达博的一座3D 打印假日公园。该公司致力于为建筑创造可持续的解决方案,特别是针对经济适用房。这个最新的项目与此类似,旨在提高Lions公园的无障碍厕所数量,同时考虑环境问题和成本。
施工开始(左);最终 3D 打印便利设施区的设计(右)
事实上,Dubbo地区议会主要项目经理伊恩·惠普尔 (Ian Whipple) 表示:“该设施区将使用高强度混凝土‘打印’而成,对环境的影响和浪费显著降低,与传统的施工方法相比,预计将为议会节省大量成本。” 当地新闻报道称,该建筑不仅会比之前的街区更大,而且在成本上也会节省  178,000 澳元。
Dubbo的 3D 打印便利设施社区
据悉,这个 3D 打印的便利设施街区的建筑面积约 148 平方米,建筑尺寸为 18.5mx 8m。此外,该结构将由 Countercrete 混凝土制成。这种材料很有趣,因为它的设计目的是保持混凝土的强度,但由回收材料制成,使其更具可持续性。此外,Contour3D通过与新南威尔士大学的合作不断改进Countercrete,确保它能够承受澳大利亚恶劣的气候并保持坚固耐用,其固化强度达到45MPa,预计可以使用100多年。
建造工作也于 7 月 10 日开始,使用 Contour3D 的 Opus One 3D 打印机,预计只需要 25 小时即可完成建造。尽管尚未确认完成情况。Contour3D负责建筑物的结构部件,包括墙壁、内部结构和屋顶,而内部配件将在重新开放之前完成。该工程的目标是在施工过程中几乎实现零浪费,并且由于材料中已经添加了氧化物实现着色,因此无需涂漆,也可以节省时间。
3D 打印便利设施大楼于 7 月 10 日在新南威尔士州达博动工
Dubbo 地区议会市长 MathewDickerson 总结道:“这是 Dubbo 地区议会首次使用建筑 3D 打印实施建筑的尝试,希望如果试验成功,议会将研究未来推广该技术的可能新。这个项目处于技术的前沿,为我们提供了一个观察建筑未来的机会。这种方法有潜力革新我们建设基础设施和住房的方式,Dubbo地区议会正在引领全国,成为澳大利亚第一个采用这种建筑方法的政府机构。”
  • 工地搬砖的靓仔
    2023-08-30 17:14:30
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
开启新的大门!11个经典大师作品,带你了解模块化建筑的50年发展历程
自上个世纪以来,建筑师就开始通过模块构思物体、城市,尤其是建筑的可能性一直是设计文化的基础:它的主要力量在于延伸、扩展的无限可能性,它创造了传奇的建筑并定义了当代历史的整个趋势和运动,最重要的是重新组合和构建架构的基本元素,使其适应最多样化的环境。 模块化建筑通常与工业化的发展、组装和拆卸的经济和技术便利性问题联系在一起,很快就成为一种设计方式,它以非常不同的方式走向了衰落。
