土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD图纸中怎么快速绘制标准图框?
CAD图纸中怎么快速绘制标准图框?
发布于:2023-08-30 16:47:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD绘图之前,首先需要根据实际需求确定使用的图框。有了图框之后,才可以在图框范围内绘图、打印。这些图框一般保存在一个CAD模板文件中,方便以后使用。本教程以绘制A4图框为例(常用的A4书籍装订为例,A4纸竖着放,装订线在纸张右侧)。
1、首先需要知道常用纸张尺寸的国家标准,下图列出 了A0,A1,A2,A3,A4的国标 。图纸一般是需要预留装订边的,表格中的留白2指的就是在预留装订边时,图纸区域和图框的距离。
2、我们开始绘制A4图框,首先打 开CAD, 新建空白文件。点击菜单中的 格式->单位 ,设置经度为“ 0”, 单位为“ 毫米 ”,设置完毕后点击确定。
3、打开图层管理器,一个图框图层。(图框单独一个图层,方便管理);
4、在绘图里面选择矩形,或者输入指令 REC ,画一个长度为297mm,宽度为210mm的矩形。
5、接着绘制图纸区域,按标准预留装订线的情况,图纸区域距图框为 5mm。 使用偏移指令: o  ,将绘制的矩形向内偏移5mm。然后调整内侧矩形的左边框,所的左边框距离左图框为 25mm。
6、选定外边框,右击设置属性,把线型设置为线性, 线框0.7mm 。内边框(图纸区域)根据情况设置线型,线框可以设置的大一点,更加明显,美观。
7、接下来绘制标题栏,这里没有统一的规范,一般根据实际情况设置。标题一般需要包含:公司名称,图纸名称,图纸编号,图例,图纸单位,日期,设计人等信息。
8、最终效果如图。绘制好的各种图框,可以保存在一个模板文件中,也可以保存为块使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIMer才懂的浪漫!用Revit绘制七夕鹊桥
七夕节,又名乞巧节,相传牛郎和织女天河相隔,只有每年七月七日,千万只喜鹊搭成鹊桥,牛郎织女才能得以相会。
