近年来,经济的高速发展使人们逐渐重视建筑的绿色环保和节能高效,同时随着城镇化水平的不断提高和日益增加的人口住房需求,国家提出了建筑工业化和住宅产业化的发展道路。推广应用装配式轻质混凝土外墙板符合国家绿色建筑和建筑节能的产业政策,是建筑行业实现可持续发展战略的重要内容。
然而,由于板材生产质量参差不齐、施工技术差距大、安装操作不规范等,导致板材应用过程中出现破损、裂缝等诸多质量问题,因此,对蒸压加气混凝土保温装饰复合墙板的生产与施工技术进行研究,以提高蒸压加气混凝土保温装饰复合墙板的工程 质量。
1 蒸压加气混凝土保温装饰复合外墙板简介
蒸压加气混凝土板传统工法为蒸压加气混凝土外墙板(简称AAC板)+薄抹灰系统或保温装饰一体板,在现场先一块一块安装AAC板、安装完成后再进行薄抹灰系统或保温装饰一体化板施工。这种外墙板方案,由于AAC板模数的限制,现场吊装工作量较大,影响施工周期。另外,上海、重庆、河北等地相继出台了禁止或限制使用薄抹灰系统和保温装饰一体板的相关政策,使传统基于AAC的外墙板方案的推广受到一定影响。
蒸压加气混凝土保温装饰复合墙板,是以AAC板为基层,保温装饰一体化板采用以粘结为主、锚固为辅的方式与AAC板复合形成“保温装饰一体化板+AAC板”的结构形式,形成结构、保温、装饰一体化的复合外墙板,具有现场作业少、与梁柱连接灵活、方便、可操作性强的特点。该外墙板施工便捷,结构与保温施工一体化,大幅减少了施工工序。
2 蒸压加气混凝土保温装饰复合外墙板制作
外墙板是在工厂用自动化设备把不多于5块的蒸压加气混凝土板用胶粘剂、钩头螺栓和横向支承龙骨预拼装成1个大板后,然后用粘锚结合的方式安装保温装饰一体板,形成具有结构、保温、装饰一体化的复合外墙板。外墙板底部支承于结构楼板上,通过钢角码连接件和机械锚栓与结构楼板固定,抵抗外墙板的自重荷载和水平荷载;外墙板顶部与结构梁通过带竖向长圆孔钢角码和螺栓连接,释放自重荷载,仅抵抗外墙板的水平荷载。
2.1 外墙板制作工艺
外墙板由吊装钢架、AAC外墙条板、保温装饰一体化板、AAC专用粘结砂浆、勾头螺栓、保温装饰一体化板粘结砂浆、嵌缝泡沫棒及耐候密封胶等组成,如图1所示。
图1??蒸压加气混凝土保温装饰复合外墙板
主要制作工艺流程如图2所示。
图2??蒸压加气混凝土保温装饰复合外墙板制作工艺流程
2.2 外墙板制作质量控制要点
(1)AAC外墙条板。AAC外墙条板按设计要求尺寸切割后对外露钢筋做防锈处理。按要求打孔位置,应避免与AAC板内配筋干涉。
(2)粘结砂浆。AAC专用粘结砂浆用于条板拼接和板缝防水,应涂抹均匀、饱满。保温装饰一体化板粘结砂浆与AAC板的拉伸粘结强度应现场检验合格后才能投入使用,粘结砂浆与AAC板的粘结面积应达到100%,薄厚均匀。
(3)锚固件。锚固件材质应符合设计要求,锚固件与AAC板的拉拔力应现场检验合格后才能投入使用,按设计分格尺寸进行安装,安装偏差和数量符合设计要求。
(4)保温装饰一体化板。保温装饰一体化板与挂件应可靠连接,确保挂件的螺钉紧固到位,保温装饰一体化板与粘结砂浆全面积粘结。
(5)吊装钢架。吊装钢架按照设计图加工。焊接、打孔等工序完成后,进行防锈处理。吊装钢架与AAC板通过钩头螺栓连接,钩头螺栓焊接在吊装钢架上,并保证焊缝长度。
(6)安装窗框和窗侧板。带门窗洞口的外墙板应安装窗框后,再安装窗侧板。窗侧板安装前应做好窗侧板与AAC板之间的保温处理。
(7)外墙板的出厂检查。外墙板出厂前应按要求进行质量检验,禁止不合格品 出厂。
3 外墙板安装
3.1 外墙板安装工艺
外墙板安装工艺流程如图3所示。
图3??外墙板安装工艺流程
3.2 外墙板节点构造
为适应主体结构在地震或风荷载作用下的层间变形,外墙板与主体结构之间采用柔性连接构造。目前节点连接主要包括钩头螺栓法、滑动螺栓法、内置锚法、ADR摇摆法等,内置锚法在日本应用较多,但由于材料等的限制,国内应用最多的为钩头螺栓法。本文外墙板与主体结构的节点连接采用的是钩头螺栓连接方式,如图4所示。
(a)
(b)
(c)
图4??外墙板与主体的连接节点
(a)外墙板与钢梁连接节点;(b)外墙板与楼板的连接节点;(c)外墙板与钢柱的连接节点
3.3 外墙板板缝处理方式
蒸压加气混凝土板的板缝采用构造防水与材料防水相结合的方式,外墙板采用企口构造,如图5所示。
图5??外墙板板缝构造
外墙板板缝断面在填充发泡聚氨酯之前应清理干净,打胶严格按照设计要求进行。外墙板水平缝采用保温装饰一体化板企口构造,竖直缝采用AAC外墙板自带的企口构造。外墙板安装完成后要在每道缝隙之间用发泡聚氨酯填充,两侧用聚乙烯棒加建筑密封胶密封,提高防水保温效果。
3.4 外墙板安装施工控制要点
外墙板属于结构分部工程中重要的子分部工程,因此施工质量十分重要,在外墙板安装过程中控制要点工作如下。
(1)对外墙板进行进场验收工作,禁止不合格外墙板进场。
(2)外墙板安装前对安装部位应进行测量复核工作。有安装高度误差,应预先对外墙板进行处理。
(3)外墙板安装前应预先绘制墙体的整体排版图,排版时应预留20~30?mm安装缝,并在安装部位画出控制线。
(4)外墙板的安装顺序,有窗洞口处,应从两侧进行安装。无窗洞口处,应从一端向另一端依次逐块进行,不可跳跃式安装。
(5)接缝处用发泡聚氨酯填充,两侧用聚乙烯棒加建筑密封胶密封,墙板间拼缝宽度应不大于5mm。
(6)所有预埋件都应焊接牢固并进行防腐处理,节点构造满足建筑构造设计图集要求。
(7)外墙板安装允许偏差如表1所示。
表1??外墙板安装允许偏差
4 工程应用
北京城乡建设集团有限公司承建的通州区丁各庄公租房项目—21号楼配套公建。工程为框架结构,地上5层,建筑高度为23.85?m,层高4.5?m。工程位于北京市通州区新城。
现场安装后外墙板的平整度、垂直度等指标达到了设计要求及预期效果,且现场施工废弃物少,工人操作简便,获得了建设单位、设计、监理及众多参观者的好评。
5 结束语
蒸压加气混凝土保温装饰复合墙板的结构与保温施工一体化,避免了施工现场大量湿作业,减少了环境污染,节省了施工占地面积,充分体现了绿色建筑节能环保的发展理念和要求。该施工工艺能够适用于同类钢结构的大型工业及民用建筑外墙围护结构,有利于装配式建筑新技术的推广应用,并取得了较理想的经济和社会效益。
免费12人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是混凝土印刷工艺?各位设计师 大家好! 混凝土居然也能印刷? 是的,你没有听错 3D打印大家都很熟悉 以 混凝土为材料进行3D打印 就是混凝土印刷工艺 这一技术可以为我们的设计师 在设计建筑物时提供了高度的自由度 在过去几年中,越来越多的设计师 愿意尝试 3D打印、混凝土打印
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nageshijie
沙发
2023-09-18 00:51:18
shilaoqi
板凳
2023-09-16 22:21:16
加载更多谢谢楼主的分享!。。。。
谢谢楼主的分享!
