土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 带你了解城市排水小知识
带你了解城市排水小知识
发布于:2023-08-30 11:58:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
什么是污水处理
为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。
在建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域都有污水处理的广泛应用。
有哪些是日常排放的污水
生活污水
人们在日常生活、工作中,由住宅、学校、办公场所以及其他公共设施排放出来的污水。
工业废水
在生产过程中排出的污水。
雨水
天然降水(降雨、降雪)等。
雨水,为什么也能作为污水组成呢?
“洗天、洗地、洗管道,初雨是最脏的。”初雨:是指降雨初期约20分钟内的雨水,下雨后大量面源污染冲刷入湖,使得湖水流动性差,湖泊就容易发臭。
所以初期雨水一般会经过初期雨水弃流装置排放到污水管渠进行处理,所以也是污水组成部分,不能任意排放。
04
什么叫雨污分流
雨污分流,是一种排水体制,是指将雨水和污水分开,各用一条管道输送,进行排放或后续处理的排污方式。
雨水通过雨水管网直接排到河道,污水则通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,避免污水直接进入河道造成污染。
雨水的收集利用和集中管理排放可降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率。
05
污水排放的危害
污水排放不仅对环境造成污染,也对人类健康和社会经济造成了严重的影响。
首先,未经处理的污水中含有大量的细菌和病毒等微生物,容易传播疾病。
其次,污水中含有大量的有机物、氮、磷等营养物质,如果排放到自然环境中会导致水体富营养化,引发水体蓝藻等有害藻类的大量繁殖,对水生态系统造成破坏。
06
城市排水设施主要组成及作用?
●市政排水管网的作用?
市政主干排水管网承担着城市污水收集输送和城市防汛排涝的任务,负责将小区庭院产生的污水以及雨水输送至污水处理厂,并且保证在输送过程中不出现冒溢、溢流等污染人居环境、水体环境情况。
●为什么要设置排水泵站?
由于城市排水管网是地下的长距离输水设施,若靠水的自重流到末端的污水处理厂,管网要保持一定的坡度,会造成管道埋地越来越深。所以,建设排水管网系统中通常会设置中途泵站,将雨水、污水提升到一定的高程,便于继续高效安全有序输送,既降低了施工难度,又节约了施工成本。
●为什么要设置调蓄池?
调蓄池相当于一个个巨大的“容器”,发挥着临时“中转站”的作用。由于每天的用水高峰期或者强降雨天气导致排水管网处于高负荷运行,排水管网就将污水、雨水排放至调蓄池内,待排水管网水位趋于平稳后,再将调蓄池内的污水、雨水慢慢排出,既能规避洪峰,防止冒溢污染人居环境,还能对排水区域间的污水、雨水进行精准调度。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
压力管道水压试验
