土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 会燃爆的R32与R290制冷剂,操作注意事项有那些?
发布于:2023-08-30 11:32:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
全世界都在寻找一种R22冷媒替代品,但实质上进展都不大。各上所谓的“环保”冷媒,要么毒性大,要么就是易爆品,要么就是效率低价格贵。相关厂商及配套压缩机进展也相对滞后,推出的R32、R290冷媒 或多或少存在着隐患, 本文就R32、R290冷媒特性进行科普,希望对大家有帮助。
R32冷媒的特性
R32基本性能
中文名称:二氟甲烷;分子式:CH2F2;
物理性质:为无色、无味、轻微燃烧(A2级别)。冷媒R410A是无毒,不可燃( A1级别); 有爆炸风险、无毒、可燃,R32的热力学性能与R410A相近。
R290基本性能
中文名称:丙烷;分子式:C3H8 外观与性状:无色气体,纯品无臭;
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇;
闪点(℃):-104;
爆炸上限%(V/V):9.5 ;
爆炸下限%(V/V):2.1;
注:闪点:可燃性液体表面上的蒸汽和空气的混合物与火接触而初次发生闪光时的温度。
冷媒物性对比
R22
R410A
R290
R32
ODP
0.05
0
0
0
GWP
1700
2100
<20
675
毒性
无毒
无毒
无毒
无毒
可燃性
A1
A1
A3
A2
工质可获得性
高
高
高
高
充灌量(相对R22)
1.0
0.8
0.45
0.7
相对于HFC的优缺点:
制冷剂Refrigerant
分子式Molecular
GWP
ODP
R290
C 3 H 8
R32
CH 2 F 2
580
0
R410A
R32/R125
1900
0
R22
CHF 2 Cl
1700
0.055
常用制冷剂安全等级划分:
R290
R32
R22
R410A
R134a
燃烧下限
LFL
vol%
2.1
13.5
NA
NA
NA
kg/m 3
0.038
0.306
NA
NA
NA
自动点燃温度
AIT
470
648
635
N.D.
743
最小点燃能量
MIE
mJ
0.31
30-100
NA
NA
NA
燃烧速度
BV
cm/s
46
6.7
NA
NA
NA
燃烧热
HOC
MJ/kg
50.3
9.4
2.2
-4.4
4.2
职业接触限值
OEL
PPMv
1000
1000
1000
1000
1000
安全等级(ASHRAE34)
A3
A2
A1
A1
A1
R32总结:
R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32具有一定的可燃性。
与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%。
同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量、能效比R410A制冷剂高约5%。
R290总结:
健康危害:有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷,不引起症状;10%以下的浓度,只引起轻度头晕;接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;极高浓度时可致窒息。
危险特性:易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
按充注重量计算,R290制冷剂的用量只有R22、R410a的40%~55%,用量更少,更为经济。
凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比做功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。使用R290制冷剂,节能率可达15~35%。
产品差异:
1、 定速机差异:
类别
定速机差异点
R22 定速机
R32 定速机
制冷件
压缩机
适用R22冷媒
适用R32冷媒
冷媒
R22
R32
阀体类
R22用四通阀、截止阀
R410A用四通阀、截止阀
工艺管封口
火焰封口
无火焰封口(如洛克环或超声波封口)
室内外连接管(室内侧)
喇叭口螺帽连接
螺帽外增加不可拆防拆帽(放在安装附件包)
电器件
电控板保险管
玻璃型
陶瓷型
72机室外电器件
交流接触器
防爆继电器或塑封继电器
正出风柜机电加热
电加热管
PTC
平面件
室外机包装袋
常规HDPE
防静电功能(外观为红色)
平面件
无特殊警告标识
室外钣金、室外纸箱、铭牌、说明书增加警示标识
2、变频机差异
类别
变频机差异点
R410A 变频机
R32 变频机
制冷件
压缩机
适用R410A冷媒
适用R32冷媒
冷媒
R410A
R32
工艺管封口
火焰封口
无火焰封口(如洛克环或超声波封口)
室内外连接管(室内侧)
喇叭口螺帽连接
螺帽外增加不可拆防拆帽(安装附件)
电器件
电控板保险管
玻璃型
陶瓷型
正出风柜机电加热
电加热管
PTC
平面件
室外机包装袋
常规HDPE
防静电功能(外观为红色)
平面件
无特殊警告标识
R32 空调在包装上的识别:
1、室外机纸箱——警示标贴(防火标志+阅读标志),粘贴在纸箱2个侧面,“易碎物品”标志下方,左边对齐粘贴。
2、格力美的都有R32空调 产品包装箱型号标记区别,R32产品型号标有  “N8、NH”字母 ,如:KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2),KFR-26GW/BP3DN8Y-DA400(B2)。
3 、产品铭牌区别
4.产品差异:
R32、R290制冷剂使用注意事项:
在用户家焊接, 2米内严禁有可燃物 。如意外情况出现 制冷剂大量泄漏,需及时通风处理,注意不要引入火源;
涉及制冷系统维修需要更换配件的, 必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作 。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
日常保养做到位,制冷设备才能强效运转!这些方法要记牢!
电动机 电动机故障分为 绕组断路、绕组通地、相间短路、轴承损坏卡死 几种。 (1) 轴承卡死: 只要拆卸电动机外壳就能看见轴承损坏的部位,更换轴承即可。 (2) 电动机绕组断裂: 用万用表或者兆欧表检测其三相电阻只要有一相电阻数值∞,表面绕组断裂。 (3) 电动机绕组通地: 只要用万用表或者兆欧表检测其三相电阻只要有一相电阻与外壳相通,数值为0 ~几千欧姆,就说明绕组通地。
