土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装阶段与土建施工配合要点(下)
机电安装阶段与土建施工配合要点(下)
发布于:2023-08-30 10:36:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
9
电气二次配管配合
现在大多项目砌筑使用连锁砌块,由于砌块的结构特性,墙体开槽很难封堵,要求墙面配管提前施工。墙面电管在没有墙体的情况下很难固定,尤其是接走廊线槽的电管,但固定不牢固,后期大面积砌筑期间就会花费大量人员去配合调整,所以在施工中一定重视电管固定。如使用焊接刚管则可以用附加钢筋的方法将电管固定,也要将电管间相互点焊固定,使区域内电管形成整体,若是镀锌管则采用帮扎进行固定。砌筑时土建工人将电管套入砌块进行砌筑,期间机电人员随时配合土建砌筑人员,确保一次性到位,另外在盒子定位时将位置错开砖的接缝处以免产生碎砖现象。
10
水泵台座
数据中心有很多双吸泵或端吸泵,都需要给水泵配惰性台座。惰性台座只要满足水泵重量的1.5倍左右的重量即可,保证外观和重量量就行。一般做法都是混凝土浇筑外包槽钢,这样好处外观质量能有保证,但钢材用量大费用比较高。
纯混凝土台座也能满足要求,不一定需要槽钢包边,只要满足重量就可以。我们确实也自己弄过纯混凝土的台座的,可能是土建这个阶段没有很好的模板工人了,打完效果确实不好,棱角也不齐,所以我们现在调整做法是采用5号角钢做框,然后打混凝土,即考虑了经济性又保证了台座的外观。
11
屋面配电箱的安装
在做屋面电箱基础时,设计一般考虑泛水高度要求400-500mm高,且屋面设备比较多电箱进线都是桥架进线为主,之前主要以土建砌筑、混凝土为主,费时费力,外观效果也不好。下图为某项目采取的土建基础做法,桥架进配电箱处做法复杂,折腾土建不善,效果也不好。
以前屋面配电箱基础做法
在某项目对此做了改进,采用100mm高混凝土基础平台和400mm高钢架组合,桥架从钢架框间进入。实际安装效果不错。另外把钢架含入配电箱中招标,由电箱厂家提供项目也没有承担额外成本。
12
机房施工顺序
以冷冻机房为例,冷冻机房设备、管道多且复杂,是整个项目的关键线路,所以要紧凑的安排各专业插入时间。
  1. 设备基础尺寸确定后,尽快完成设备基础;
  2. 开展与设备接口无关机房水平管道施工,并在设备到场前完成;
  1. 设备进场、吊装就位后,由于水平管基本完成,就可以开水管道与设备连接工作;
  1. 如冷冻机房较大,可以分区域给土建满堂架搭设移交工作面,因机房层高一般在10米作用,机电各专业均需使用土建架子施工,所以在架子搭设前各专业材料要准备齐全,按土建墙面吸音板进度安排人员,避免拖延架体拆除时间,造成架体费用增加;
  2. 考虑到机房还有其他专业施工、尤其是空调冲洗施工,墙面低处的吸音板容易被污染和破坏,所以可以要求墙面距地2米以下部位不施工,待空调冲洗及其他专业施工完成后进行此部位面层如吸音板施工;
  3. 因为空调管道冲洗水较脏,容易对地砖造成污染,并且清理不掉,如果工期允许尽量在空调系统冲洗完成后进行地砖施工;
  4. 机房设备、管道保温施工要在电气、弱电等专业大面积施工完成后进行;
13
走廊公共支架安装
大厂房工程走廊内公共支架及主管道施工需先于走廊墙体施工,需与土建沟通,合理安排施工计划。如果走廊墙体施工完毕后再进行公共支架及主管道施工,将大大增加人力及各种配套措施(脚手架等)使用量,工作时间会是立墙前施工的2-3倍。
14
屋面机电设施和基础
在屋面设备比较多的情况下,尤其需要考虑屋面管线、设施与土建基础及构筑物的平面关系,需要类似综合天花一样的综合排布,达到以下效果:
  1. 基础排布整齐,统一规划
  2. 行走路线明确、便于检修
  3. 雨水斗、透气管设置位置合理
15
预制立管
BIM模型
制作步骤
安装步骤
中国尊由于智能顶升平台占据了核心筒的位置,无法采用塔吊直接将预制立管组吊装至核心筒内。采用以下方式进行吊装:
  1. 采用塔吊将预制立管吊运至楼层内卸料平台;
  2. 通过水平运输车将预制立管运输至核心筒;
  3. 采用钢结构吊装行车,在核心筒内将预制立管起立,并垂直下放置安装楼层;
  4. 预制立管就位,并对口焊接;
  5. 对预制立管楼板进行打灰;
预制立管采用塔吊运至楼层内卸料平台
水平运输至核心筒内,采用钢结构吊装平台进行核心筒内吊运
预制立管就位安装
采用预制立管施工工艺,比较合理的施工工序如下:
  1. 管井内立管按每二至三层分节,连同管道支架预先在工厂内制作成一个个单元管段,运至施工现场;
  2. 采用塔吊和汽车吊配合,将预制立管起立;
  3. 采用塔吊将预制立管吊入核芯筒后,将在其对应的管井中就位;
  4. 预制立管组的对口焊接;
  5. 土建对于预制立管楼板进行打灰;
汽车吊配合塔吊将预制立管起立
采用塔吊将预制立管吊装至核心筒内
预制立管垂直下放置安装楼层
预制立管就位
在施工过程中土建需提供以下条件:
  1. 提供塔吊供预制立管吊装;
  2. 预制立管安装管井中应无其他障碍物;
  3. 核心筒钢梁施工进度与预制立管施工进度要紧密搭接;
16
设备基础导水槽
一般机房排水设计都是考虑的排水沟,沿成排设备设置一条。实际施工中,土建地面很难保证找坡均匀,使用中经常发现房间内有积水排不掉。因此应在深化设计中考虑所有基础台下设置导水槽,来规避地面找坡不理想的质量缺陷。
通过设置导水槽来规避地面找坡难,积水问题
17
与清水砖墙配合
现阶段有些区域市场上常出现清水转结构,为保证清水转墙整体效果,机电安装应在策划上多加考虑,举两个小实例
  1. 预埋盒尺寸定制,避免土建砌砖出现碎条。不要用市场上常规的底盒。
  2. 收口尽量用一些装饰手段或者预制构件手段来保证美观。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆桥架在什么时候需要设置盖板?
本文汇总电缆桥架何处需设置盖板的要求。 #1 相关规范 1、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018 2、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 3、《石油化工装置电力设计规范》SH3038-2017 4、《电缆桥架安装》22D701-3 #2 相关规范的规定 1、《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018
