空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。以前我们夏天制冷用一拖一的空调或者是中央空调多联机,来解决夏天的制冷的问题,这种空调专业术语叫“氟系统”空调,通过铜管传输“氟利昂”制冷剂,这是以日本为代表的技术。
氟系统利用空调室内外机之间管道内的制冷剂进行换热,换热方式为直接蒸发式,空调制冷的过程中会出现“过度除湿”的问题,使得房间湿度过低比较干燥,舒适度差。冬天可以制热时容易出现口干舌燥的现象。
市场上还有一种“水系统”空调,是以美国、欧洲为代表的水机空调系统,也叫“水系统空调”,这种空调主要用于大型建筑的制冷和制热。比如大型高端写字楼、大型五星级宾馆都会选择这种空调,它是以水为载体的,水系统的空调因为制冷时吹的冷风比较柔和,同时水系统的空调可以调节水温,湿度。
水系统利用水作为冷媒,换热方式为二次换热,依赖水的稳定传热性,提供恒温的室内环境,相对于“氟系统”的空调来说,所以水系统的空调的舒适度要高于氟系统的空调。
从恒湿的角度而言,水系统中央空调则可以提供氟系统所不能保证的舒适性。这是因为氟系统直接蒸发换热会因为温度落差而使室内温度骤降,从而令用户体感干燥,而水系统中央空调的二次换热方式则不会造成过度除湿,所以可以真正在室内空间中实现恒温恒湿。
不知什么时候,有行业的专业人员就想到了,冬季把“水系统”空调的热水通到地暖里面来效果怎么样呢?结果一试发现效果真的不错,这样就变成了空气源热泵“两联供”系统。
这套系统的优点是在制冷的时候,它的舒适度要高于我们现在常用“氟系统”的多联机;冬天采暖的时候它的效果跟锅炉带地暖的效果差不多,但是 数据表明: 供暖同样的面积,水机二联供系统使用费用仅为电地暖的1/4,燃气壁挂炉的1/2,普通空调的3/5,是目前最节能的制冷产品。
空气源热泵“两联供”系统 工作原理
空气源热泵两联供机组,又称地暖空调一体机,从名字上来讲,就是将空调的功能及地暖的功能,集成在一个主机系统上,又称地暖空调两联供,它利用一台空气源热泵能的主机,冬天的时候产生不超过55℃的热水,为房间提供地暖加热。
夏天的时候还是用这台主机,改变成制冷模式,机器就会生产出符合条件温度的冷却水,在风机盘管进行热交换,将冷气吹出。
可以仔细观看这张图片,非常直观地展示了地暖空调两联供系统。室外是一个主机,水箱,水泵集成站及管路连接;主机就是一个冷热源,提供房间所需的冷量及热量;水箱是一个能源储备中心,存储冷量及热量;水泵集成站是一个输配中心,按照需求,供给每个房间冷量及热量;
很简单的理解,就是外机把水箱的水烧热了或者制冷了,水箱里存储了热水或冷水,水泵把热水或冷水打到室内。制冷时通过走冷水的室内机吹冷风,制热时通过走热水的地暖管进行地面热传导,进行采暖。
免费5人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳空气源热泵“两联供”,它是一种新的夏季制冷、冬季采暖的“冷暖系统解决方案”。
